Dove sta l'aggiornamento di EC?
La versione 4 verrà distribuita a partire dal 18 giugno.
http://www.edilclima.it/it/home/chiarimenti_units.php
Re: Dove sta l'aggiornamento di EC?
Sta qua
http://www.edilclima.it/it/prodotti/scheda.php?id=11124
o pensavi che sarebbe stato gratuito?
campeggia nei preventivi.La versione 4 di EC700, la versione 9 di EC701, i nuovi moduli EC720 ed EC779 saranno distribuiti da Luglio 2012.
da Luglio (nome comune, ma noi Englishmen lo scriviamo maiuscolo, of course), cioè dal 31 in poi.
CArissimissimo.. non ti preoccupare.. ho già pagatomat ha scritto:o pensavi che sarebbe stato gratuito?
nel sito indicato scrivonoketenegh ha scritto:campeggia nei preventivi.
EC700 - versione 4 recepisce integralmente il contenuto della norma UNI TS 11300-4.
Per questa versione è già stata avviata la procedura di validazione per il rilascio del certificato di conformità alla norma UNI TS 11300-4 da parte del Comitato Termotecnico Italiano (protocollo n. 34): in attesa del rilascio della Certificazione Edilclima rilascerà agli utenti della versione 4 un’autocertificazione.
Sulla data di uscita di queste nuove release hanno scritto e detto di tutto...s'era pure diffusa la voce che le avrebbero lanciate in una conferenza in mondovisione stile Apple (per il ruolo di Jobs era lotta senza quartiere)
Appartischerzi, l'ultima campana è quella che riferisce del 18 giugno per il modulo 700 (dagli almeno un paio di giorni di margine per la spedizione poracci), e data imprecisata per il 701 (in attesa delle raccomandazioni CTI) senza il quale, io credo, anche il primo modulo è abbastanza inutile (a parte per l'opzione dei generatori multipli), no?
Certo se uno ha pagato gradirebbe giustamente avere tutto e subito anche.
Non è quello.. pensavo fosse scaricabile e non inviato via posta!mat ha scritto:Certo se uno ha pagato gradirebbe giustamente avere tutto e subito anche.
Io ho ricevuto ieri la mail per poterlo scaricare.SuperP ha scritto: Non è quello.. pensavo fosse scaricabile e non inviato via posta!
Hai provato a sentire Edilclima?
Augusto 44
no!Augusto ha scritto:Hai provato a sentire Edilclima?
Io ho acquistato tramite anit..
ho sentito EC stamattina: EC700 versione 4 sarà in distribuzione intorno al 15/7
e perchè Augusto ce l'ha?a.d. ha scritto:ho sentito EC stamattina: EC700 versione 4 sarà in distribuzione intorno al 15/7
Amen, spetem.
ho scritto EC700 versione 4 ma in realtà mi riferivo a EC701, cioè il modulo che serve x le verifiche DLgs 28/2011
per questo modulo occorre aspettare metà luglio
Sempre che nel frattempo il CTI rilasci le sue raccomandazioni... altrimenti, cicciaa.d. ha scritto:ho scritto EC700 versione 4 ma in realtà mi riferivo a EC701, cioè il modulo che serve x le verifiche DLgs 28/2011
Nuovi aggiornamenti riguardanti i tempi di consegna si possono leggere al link:
"Il calcolo della UNI TS 11300-3 sarà pertanto stato incluso in EC700 versione 4 e sarà reso disponibile in concomitanza con EC701 versione 9 (software che recepisce il D.Lgs. n. 28/2011)"
Dunque nella versione 4 di ec700 che distribuiscono anticipatamente a chi ne fa richiesta, il calcolo di energia primaria estiva non sarà ancora presente? Ecco perché preferivano distribuire 700 e 701 insieme... che bordello! Purtroppo EC in questa circostanza non ha colpa, anzi, è apprezzabile lo sforzo di trasparenza nei confronti di noi utenti...
Qualcuno si è già fatto consegnare ec700? Conferma quanto dico?
Io e recependo la formula sbagliata della UNI TS parte 4 (formula 59), i risultati delle pompe di calore sono fuori illogici. la formula corretta, dovevano essere copiata dalla EN 14825..mat ha scritto:Qualcuno si è già fatto consegnare ec700? Conferma quanto dico?
Risultato. Il sw va validato con la formula sbagliata.. e noi ci attacchiamo ...
Bisognerebbe che EC facesse 2 calcoli.. uno giusto (formula 14825) e uno sbagliato (per la conformità).
E da quel che so, ci sono altri errori!!! Ma non so quali!
Non ho ancora in mano la parte 4, quindi non so di quale formula mi stai parlando, ma ti chiedo: che tu sappia è una svista oppure è una cosa voluta questo cambio di operazione? Perché nel primo caso ci si augura esca a prestissimo un'errata corrige (tanto per cambiare...) con conseguente adeguamento software, nel secondo caso non saprei che dire... sicuro che sia "sbagliata" solo perché è diversa da quella di un'altra norma? Cosa e chi stabilisce cosa è "giusto" o "sbagliato" in fondo? diomio ci tocca sconfinare nella speculazione filosofica...
Comunque confermi che con la versione attuale non hai ancora la possibilità di calcolare l'energia primaria estiva?
Una "svista" nota ..mat ha scritto:che tu sappia è una svista oppure è una cosa voluta questo cambio di operazione?
Con la mia posso.. ho la versione SuperP editionmat ha scritto:Comunque confermi che con la versione attuale non hai ancora la possibilità di calcolare l'energia primaria estiva?
Scherzo.. non se può
Bene, quindi partiamo già sapendo che sbaglieremo... per cui nel transitorio tra situazione attuale e errata corrige usciranno leggi 10 e valutazioni completamente sballate, la cui responsabilità totale e globale ricadrà sulle spalle di noi progettisti...SuperP ha scritto:Una "svista" nota ..
Mi viene la pelle d'oca ad immaginare i casini che verranno fuori implementando quella porcheria...SuperP ha scritto:Scherzo.. non se può
Ec 700 V4
Problemi...Problemi...
Ho ricevuto il sw aggiornato
...non mi spaventate eh???
??Tom Bishop ha scritto:Ec 700 V4 Problemi...Problemi...
ragazzi ma almeno i generatori multipli funzionano? Perchè ho un impianto in cascata da verificare e non mi dispiacerebbe poterlo finalmente fare "sul serio"...
Eccomi qua...
Innanzitutto calcolo di prova fatto con pdc elettriche con sorgente geotermica (sonde).
Parecchi valori sono da inserire e bisogna prendere confidenza... manuale sempre a portata di mano.
Il calcolo semplificato dei COP in funzione dei dati dichiarati funziona bene. Verificando i risultati con quanto ricavabile dalle schede tecniche del produttore c'è una discreta corrispondenza.
Ho notato che una notevole importanza ha la temperatura di cut-off della sorgente calda. Se si imposta 20°C come suggerito dal programma succede che la pdc resta in funzione anche quanto il fabbisogno ambiente è minimo con cadute del COP a valori dell'ordine dello 0,.... che riduce drammaticamente il rendimento in quanto il fattore di carico è bassissimo. Premetto che la pdc che sto utilizzando è dotata di compressore scroll ON-OFF. Anche la scelta funzionamento ON-OFF / modulante mi da qualche pensiero... se la pompa di calore è dotata di compressori ON-OFF e valvola di espansione modulante cosa metto?
Mettendo cut-off a 25°C e integrazione con resistenza elettrica è meglio che usare solo pdc con cut-off a 20°C in quanto il fattore di carico uccide il rendimento.
- cut-off 20°C + RE
- pdc on-off 20+RE_rend.JPG (19.87 KiB) Visto 7449 volte
- cut-off 25°C
- pdc on-off 25_rend.JPG (20.89 KiB) Visto 7449 volte
- cut-off 20°C
- pdc on-off 20_rend.JPG (19.89 KiB) Visto 7449 volte
Sembrerebbe di si...mat ha scritto:ragazzi ma almeno i generatori multipli funzionano? Perchè ho un impianto in cascata da verificare e non mi dispiacerebbe poterlo finalmente fare "sul serio"...
Qualcuno ha notato una grossa differenza tra i valori di copertura dell'energia primaria con solare termico rispetto alla versione 3? Cioè aprendo un lavoro fatto con la versione 3, dopo aver installato la versione 4, ha notato una differente copertura senza modificare nulla? semplicemente facendo girare il programma?
Si, è normale.
Con l'aggiornamento alla UNI TS 11300 - 4 l'assorbimento elettrico del circolatore dell'impianto solare termico rientra nel calcolo dell'EPacs, cosa che prima non avveniva.
Ciò, comporta un differente EPacs e di conseguenza una diversa copertura percentuale.
certo che dover rispettare il Dlgs 28/2011 senza avere un riferimento di calcolo univoco rilasciato dal CTI... siamo alle solite..
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
- Manofthemoon
- Contatta:
mi potete per cortesia confermare da quando è necessario progettare con il nuovo aggiornamento ? in pratica sono obbligato ad acquistarlo ?
dal 31/05/2012
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
