Buona sera a tutti.
Mi accingo a breve a preparare il progetto per l'isolamento termico di un tetto. Attualmente il volume sottotetto non è riscaldato ma comunica tramite scala interna con il piano primo che è riscaldato.
La domanda è:
qualora dovesse uscire il famoso decreto correttivo per le detrazioni delle coperture, considerando come superficie utile quella del piano primo e del sottotetto e come volume riscaldato quello del piano primo e sottotetto potrei usufruire del 55% di sgravi?
Volume non riscaldato
Secondo buonsenso ti rispondo che l'intervento è detraibile, sempre che il sottotetto non sia ventilato.
Ma se si applica alla lettera il DM 19.02.07 penso che potresti avere problemi.
Il sottotetto non è riscaldato... sei sicuro di avere controllato bene ?
Non è che per caso c'è un radiatore collegato all'impianto del piano sottostante ?
10gradiest
ciao, purtroppo ti comunico che ho posto quesito relativo a solaio (per recupero sottotetto) ad enea che mi ha confermato quanto già chiarito con circolare 36 (vado a memoria) da agenzia entrate su definizione di edificio esistente ai fini dell'applicabilità del dm 19/02, cioè che il tuo solaio sostanzialmente non è un "edificio esistente"
ciao
ciao
claudio
Sorgono alcune domande.
Il sottotetto comunica con il piano riscaldato direttamente, ovvero senza porte? Se è così allora fa parte del volume riscaldato e tutto poi viene da sè.
Al catasto il sottotetto figura ambiente abitabile?
Se non è così allora qualcuno domani potrebbe venire a dirti che non hai diritto agli incentivi.
