Buongiorno
ma la stufa a pellets necessita di canna fumaria fino al tetto o basta lo scarico a parete? A che normativa devo fare riferimento?
Saluti
Stufe a pellets
Re: Stufe a pellets
Secondo me se la stufa ha potenza inferiore a 15 kW non è considerata impianto e può scaricare sia a parete che ha tetto...
Altrimenti bisogna valutare un po' caso per caso..
Le norme a cui puoi far riferimento sono il DPR 412/93 modificato dal DPR 551/99 e i regolamenti di igiene locali.
Ciao
Ciao
Swiper non rubare!
Re: Stufe a pellets
Attenzione però ai murales, causati dalla stessa.
