dimensionamenti reti idriche
ciao a tutti,
sono nuovo nel campo della termoidraulica e pieno di dubbi e domande.
Le domande a cui faccio fatica trovare una risposta precisa sono :
- che portata ha un tubo di un dato diametro a una data pressione? so che è una semplificazione del teorema di bernulli ma i miei conti ( sicuramente errati ) non tornano con delle tabelle trovate su internet. quindi vorrei sapere la formula precisa con le unità di misura, così da fare io i miei conti e non usare tabelle.
- il secondo quesito è il KV... cos'è di preciso? c'è differenza dal KVs? e per i fluidi come si calcola? anche qui ho trovato una formula su oppo ( kv = q/radicedeltap) ma su altri siti ho trovato un 1000 di mezzo alcune volte a numeratore e altre a denominatore.
ringrazio in anticipo per le risposte saluti
Re: dimensionamenti reti idriche
Puoi implementare in excel:
Q (m3/h)
kvs = ----------------------------
radice quadra di dpv/10
dove:
dpv = m C.A. (metri di colonna acqua, cioè, la perdita di carico)
Q = m3/h (portata)
Esempio dpv = 10 mCA Q = 2 m3/h kvs = 2
Quindi:
Q2
dpv = ----------------------- x 10
kvs al quadrato
Esempio kvs =2 Q= 2 m3/h dpv = 10 metri di colonna acqua
Q (m3/h)
dove:
Q = m3/h (portata)
Quindi:
Q2
kvs al quadrato
grazie mille!
e per quanto riguarda l'altro quesito?
se conosci il coefficiente k del componente hai questa relazione:che portata ha un tubo di un dato diametro a una data pressione
Q = K per radice di 10 per P
Q portata l/min
k coefficiente componente
P pressione Mpa
se conosci la velocità
Q = V * S * 3600
V velocità m/s
S superficie Mq
Q portata mc/h
cosa intendi?
cosa intendi?
A Milano dicono: "Ofelè fa el to mestè".
più che altro quella formula sembra riferita al dimensionamento delle valvole di regolazione.
quindi non vorrei confondere quel k (Kv) con il k del coefficiente del materiale per calcolare le perdite di carico
Ribadisco.gianna63 ha scritto:A Milano dicono: "Ofelè fa el to mestè".
sapresti darmi un chiarimento dal punto di vista tecnico ? così da imparare il mestè?
Niente di personale, ma il mestè non si può imparare frequentando i forum.termorichi ha scritto:sapresti darmi un chiarimento dal punto di vista tecnico ? così da imparare il mestè?
Comincia a partire dai sacri testi (Rumor, Palmizi, Pizzetti, ecc.), e poi ne riparliamo.
seguo il consiglio alla lettera.
ti chiedo solo se riesci a darmi i titoli completi dei libri/manuali menzionati così da poterli comprare.
Con molto piacere.termorichi ha scritto:seguo il consiglio alla lettera.
Rumor: Riscaldamento Ventilazione Condizionamento Impianti Sanitari (Hoepli)
Pizzetti: Condizionamento dell'aria e refrigerazione (Casa Editrice Ambrosiana)
Palmizi: qualsiasi cosa.
Sono tutti autori di molti anni fa, quindi non troverai sistemi VRF, pompe a inverter e controlli elettronici, ma la teoria dell'idraulica e dell'aeraulica è sempre quella.
Ovviamente sono datati per quanto riguarda i riferimenti normativi.
Buona lettura.
niente trovati tutti.
uno quello di nicola rossi lo ho già. ( sbaglio in quello di nicola rossi cita rumor )
ringrazio ancora saluti
gianna io ho cercato e qualcosa ho capito ( spero ),
però non riesco a capire come hanno calcolato questa tabella http://www.gruppolazio.it/Flash/portataacqua.html
ti dispiacerebbe provare a dargli un occhiata e dirmi da che formula viene derivata ?
ti ringrazio scusa il disturbo
io per esempio non uso tabelle, ma i grafici con portata e delta P per i vari diametri
perchè non ti torna la tabella? a te vengono calcolando risultati diversi ?
se vuoi di formule ne trovi qui http://www.oppo.it/calcoli/a_menu_calcoli.html#
nono la mia domanda viene da questo caso:
-impianto antincendio
-abbiamo installato un gruppo di pressurizzazione 7mc/h con vasca da 7mc
-successivamento, dovuto all'ampliamento, serve una pompa con almeno 70 mc/h ( tutti i calcoli non li ho fatti io quindi li prendo per buono )
-la normativa 10779 prevede che la vasca sia almeno il 50% del fabbisogno quindi pompa da 70mc/h in vasca da 7mc non va bene.
tutto ciò amenochè non ci sia un rincalzo sicuro in modo da avere sempre la vasca piena fino al livello di pescaggio della pompa.
per capire ciò bisogno sapere che portata entra nella vasca.
-quindi mi sono messo a cercare che portata ha un tubo da 3" con pressione 3 Bar ( pressione sicura di adduzione dall'acquedotto ) evitando di considerare le perdite di carico visto che la tubazione in questione è di circa 3 metri.
- per questo ho trovato questa tabella che però non capisco su che formula sia stata creata
ovviamente il caso è strano e discutibile, ma il mio quesito sta sulla tabella e come ricavare la portata sapendo solo diamentro e pressione
richi ma perché hai studiato allo psicopedagogico se volevi fare il termotecnico?
Perdonami ma a te mancano persino le basi di fisica scolastica che insegnano al liceo (e immagino anche all'its)...
Come fai a trovare la portata se non consideri la perdita di carico? Cosa c'entra che il tubo è solo di 3 metri? Se non ci fosse perdita di carico, non ci sarebbe differenza di pressione e quindi portata.
perchè nel caso in cui la differenza di pressione sia zero la portata non c'è?
io ho detto che siccome è poca la perdita di carico non la considero.
quindi la portata e la prevalenza che ho all'inizio del tratto di tubo le ho anche alla fine.
la mia domanda rimane sempre un'altra...
come calcoleresti la portata sapendo solo la pressione e il diametro ?
mat ti linko http://www.gruppolazio.it/Flash/portataacqua.html
questa tabella.
sapresti dirmi come è stata tirata fuori ?
questa tabella.
Perché un pezzo di legno in acqua galleggia? Perché la mela cade in testa a Newton? Sono le leggi della dinamica richi...termorichi ha scritto:perchè nel caso in cui la differenza di pressione sia zero la portata non c'è?
L'acqua scorre in un tubo per effetto di una differenza di pressione, non di una pressione. Così come la corrente in un filo si genera se c'è differenza di potenziale. NON hai la stessa prevalenza iniziale alla fine del tubo, perché se sei a bocca libera la "prevalenza" alla fine dovrà necessariamente essere zero (pressione atmosferica).
Capisci che la tua domanda è strettamente collegata a quello che ti sto dicendo? Hai 3 bar all'inizio del tubo, ne hai zero all'uscita la perdita di carico è 3 bar conosci il diametro del tubo, conosci la sua lunghezza, dalle tabelle o dai diagrammi (o dalle equazioni della fluidodinamica che stanno alla base delle medesime) ti ricavi la portata.
Le tabelle che hai linkato tu immagino siano compilate applicando il medesimo ragionamento, anche se non specificano quale sia la lunghezza del tubo considerata...
ma scusa quello che cerchi te l'hanno gia detto ... è la formula di Hazen-Williams.... la trovi qui:
Portata di una condotta in pressione
poi questa è una tubazione a bocca aperta... aggiungi poi il kv della valvola di carico finali e trovi la portata che esce ..... perchè un conto è una tubazione di 3" a bocca libera con pressione a monte di 3bar un conto è una valvola di carico con 3bar di pressione a monte!! e secondo me è questa ultima parte che devi trovare il kv della valvola che ti darà in base alla pressione a monte la portata a valle.
da 7 a 70 alla faccia dell'ampliamento....
Il mio Palmizi va a distruggersi ( oi so 20 anni di onorato servizio). Dove posso trovarlo un altro?
Cmq Oppo ti da una mano
e visto che oggi è una giornata un pò così mi sono preso la briga di farti i conti:
Kv valvola:
http://www.ksb.it/CDN/Documenti%20Per%2 ... _51_10.pdf
Q = kv * radice di Pin-Pout
considerando Pin 3bar perchè i 3m di tubo sono trascurabili
Pout = zero perchè atmosfera
kv = 36 da scheda
Q = 62mc/h .... la tua vasca viene riempita con una velocità di 63 metri cubi di acqua all'ora
Kv valvola:
kv = 36 da scheda
vi ringrazio per le spiegazioni e il tempo dedicato.
il discorso del delta P 3bar lo avevo capito infatti escludevo solo le perdite dicarico dovuto al tubo di 3 metri
i metodi li ho capiti ma i risultati mica tanto:
- tabella che ho linkato Ø3" P=3bar Q=95.8 mc/h
- portata di nicorovoletto 62 mc/h
- hazen williams di oppo con dati : Ø3" --> Di=81.7mm , deltaP 3 Bar = (se non sbaglio) 30000mm/1000m = 30m/km C=120 acciaio
risulta => 7.02 L/s * 3.6 = 25.27 mc/h
- con i grafici Caleffi per le perdite di carico viene una portata spropositata, tubo Ø3" con una perdita di carico di 500mm/m ha una portata di circa 110mc/h
- ho trovato anche questo ragionamento http://it.answers.yahoo.com/question/in ... 753AALtDBK ma nn è il mio caso visto che la v1 è la mia velocità che userei per la Q e la v2 non la posso sapere
dove sto sbagliando?potrei fare un errore clamoroso sulle eququivalenze o boh...
scusate se sn rompi ba**e ma sono bocia nel campo e le numerose bigiate non hanno aiutato, ma mi sto impegnato e spero sia apprezzata la cosa
a me sembra che tu abbia capito ben poco, invece. O magari ti spieghi malissimo.
Lascia perdere 'sta cacchio di tabella da installatori innanzitutto.
Nico ti ha calcolato quanta portata passa in una valvola se la perdita ai suoi capi è 3 bar, non puoi mica paragonarla con le tabelle di perdita dei tubi!!
Seriamente richi, non mi sembri tagliato per il mesté, lascia stare oppure torna a scuola e studia con impegno questa volta...
qui rimango basito....termorichi ha scritto:- hazen williams di oppo con dati : Ø3" --> Di=81.7mm , deltaP 3 Bar = (se non sbaglio) 30000mm/1000m = 30m/km C=120 acciaio
E tu chi sei per dire che è spropositata?? Cmq se tu riuscissi almeno ad usare correttamente la maschera di calcolo della Oppo vedresti che i risultati combaciano...termorichi ha scritto:- con i grafici Caleffi per le perdite di carico viene una portata spropositata, tubo Ø3" con una perdita di carico di 500mm/m ha una portata di circa 110mc/h
vi ringrazio. continuo a studiare
mi faresti capire come utilizzare la maschera di oppo in questo caso ? ti ringrazio
Richi devo dire che hai un modo molto garbato di porti e lo apprezzo; però non penso che darti la soluzione risolva i tuoi dubbi, credo che tu ci debba arrivare col ragionamento se vuoi veramente capirci qualcosa. Un bel po' di aiuto te l'abbiamo dato.
E nel caso della maschera di oppo di tratta solo di fare delle semplicissime equivalenze dimensionali per inserire i dati corretti... fai uno sforzo santa pace!
