conversione file da vecchia versione ec 501
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
A voi funziona la conversione dei lavori da ec 501 ver. 5.XX alla 6.0? :?
Non ditemi che ho perso tutti i lavori!!!....
maxis
Messaggio da maxis »
le conversioni fino a due versioni indietro funzionano, quelle più vecchie no, perchè si utilizzavano altri parametri.
jerryluis
maxis ha scritto:le conversioni fino a due versioni indietro funzionano, quelle più vecchie no, perchè si utilizzavano altri parametri.
scusa due versioni intendi la 3.XX? perchè io ho lavori fatti con la 5.XX (1 versione fa) e non riesco ad eseguire la conversione, oltre ad avere una marea di altri problemi..
maxis
Intendo quelle con la versione 5.3 e 5.2, la 5.1 è già fuori.
jerryluis
maxis ha scritto:Intendo quelle con la versione 5.3 e 5.2, la 5.1 è già fuori.
sono nero!! sulla directory edilclima c'è la EC501V5, mentre il nuovo versione 6 si chiama EC501V6.
Ho aperto il file vecchio dalla directory lanciando l'EC501 versione vecchia ed ho scoperto che dal menu help -->informazioni è uscita versione 5.0.0. mentre il dichetto è del febbraio 2006...
Che voi sappiate non esiste alcun convertitore?
jerryluis
Trovato la solution... bisogna aggiornare ec501 dalla ver. 6.0 alla 6.1..
era difficile da aimmaginare che un software che mi è arrivato 1 settimana fa potesse essere già da aggiornare soprattutto con l'attesa che abbiamo avuto!
