La situazione è questa:
edificio esistente privo di riscaldamento, ora verrà realizzato l’impianto (D.Lgs.311 Nuovo imp. Termico in edificio esistente) prevedendo un’unica caldaia che servirà l’impianto a pavimento (primo piano) e i radiatori (sottotetto).
L’edificio è esistente e privo di qualsiasi isolamento, questo vuol dire che mi son ritrovata, dopo aver impostata la L10 con EC501, con dispersioni dei locali alte.
Ho iniziato a dimensionare l’impianto a pavimento con il software della Caleffi ma…….
……per ogni ambiente il pannello è sottodimensionato!
Come mi devo comportare?
Nel senso che dovrei integrare il pannello con dei radiatori???? ???
Il cliente non accetterebbe mai una soluzione così in tutti gli ambienti.
Chiedo aiuto a voi (per chi non è ancora in ferie!) che sicuramente avete tanta ma tanta esperienza in più!
Indicativamente ho ottenuto questi dati:
Soggiorno –Pranzo 4435W – 38mq
Cucina 1059W – 9.95mq
Camera 1936W – 14.42mq
Lavanderia 678W – 5mq
Bagno 2011W – 11.45mq
Come sempre Grazie già da ora!
Dimensionamento impianto a pavimento
Re: Dimensionamento impianto a pavimento
Hai utilizzato 0,3[vol.amb/h]
Hai eliminato tutte le inutili maggiorazioni spesso troppo prudenziali, tipo casa isolata in mezzo ai campi o altro.
Hai calcolato i ponti termici, non a percentuale.
E poi.
Hai impostato il passo 5[cm] se necessario.
Hai aumentato la temperatura di alimentazione del circuito, facendo attenzione a quella superficiale del pavimento.
Oppure hai ridotto il DT tra mandata e ritorno pannello a pavimento, facendo attenzione alle perdite di carico.
Se hai fatto tutto questo, forse è il caso di spiegare ai proprietari che qualunque miglioramento degli isolamenti non è una spesa, ma un investimento che dura, per tutta la vita dell'abitazione e del portafoglio; io farei così, senza tralasciare il fatto che il passo 5[cm] costa il doppio del passo10[cm], che costa il doppio del passo 20[cm] e varianti a piacere.
E poi.
In un vecchio edificio non isolato è molto difficile che il pannello a pavimento ti basti.ChiaraSilvia ha scritto:La situazione è questa:
Se la differenza non è molta puoi giocare sul fatto che la temperatura ambiente va bene anche +18°C (anzi...); altrimenti ci vuole l'integrazione, però "occhio" alle rese dei radiatori.....
Non ti consiglio ti fare un circuito alta temperatura per pochi elementi, io penserei a ventilcovettori (ci sono anche a parete), magari da far partire "manualmente" se fa freddo (tutte cose da spiegare al committente...).
Un'altra cosa: hai considerato tutta la sup. della stanza oppure hai già fatto una dovuta riduzione per considere gli arredamenti?
Scusami se magari ho scritto cose ovvie.....
stimp
Prima di tutto GRAZIE ad entrambi!
La casa …..non è in mezzo alla campagna…..
per i volumi ho inserito il valore 0,3……..
……….per i ponti termici : muratura portante, mattoni pieni!!!
Caleffi non scende sotto il passo 15.
Proverò a modificare la temperatura per vedere se cambia qualcosa……..
Sul fatto di isolare sono d’accordo, il problema è che qui c’è già tutto (infissi, verniciatura esterna…) verranno realizzate sole le opere murarie a servizio degli impianti.
Effettivamente ho considerato tutta la superficie delle stanze, magari provo a ridurla un po’…..
…penso che mi ritrovo in mezzo a un bel….casino….con questo caldo poi!
Supponiamo di dover integrare, quindi mi consigliereste piano primo: imp. Pavimento + ventilcovettori; piano sottotetto – radiatori?
Grazie!
Grazie!
Caleffi non scende sotto il passo 15.........
.....scusate, volevo scrivere che non scende sotto il passo 7,5......
Se ai proprietari non interessa risparmiare sul consumo di combustibile e costo di impianto.
Se vuoi seguire a tutti i costi la strada dell'irraggiamento con conseguente bassa temperatura.
Allora perchè non installare anche un impianto ad irraggiamento a soffitto, calcolando opportunamente entrambi, in modo da non creare inutili sovradimensionamenti.
Per il sottotetto, se vuoi seguire ad ogni costo la strada dell'irraggiamento, ricorda che l'impianto a parete, riscalda i locali in un tempo ragionevole, anche utilizzato on-off e ti fa risparmiare la spesa del modulo di miscela.
Fai un passo 10 gioca sulla temperatura di mandata e vai tranquilla che ce ne hai quanto vuoi al max stringi il passo lungo le finestre.
A proposito ......guarda che i pannelli con le bugne (quello presagomati NON piani) perdono in rendimento (parecchio), infatti i costruttori fanno passi 7,5 - 12,5 ecc pere compensare cio Stavolta usa un apnnelo piano e stringi passo 5 lungo le finestre e basta
ciao ciao
ciao ciao
