Rifacimento/intubamento canna fumaria esistente
mloris
Messaggio da mloris »
buongiorno,
devo rieseguire una canna fumaria che si è leggermente danneggiata recentemente da "autocombustione".
In questa canna vengono introdotti prodotti di combustione di una caldaia a legna e di una a gasolio.
La vorrei rieseguire intruducendo un condotto in inox entro la canna esistente.
La canna esistente è costituita da elementi in muratura ma che non credo siano in materiale refrattario.
Sono quelli tuttora in vendita in materiale poroso, fissati l'uno con l'altro con malta cementizia; questi a loro volta sono rivestiti ( verso gli ambienti interni) con mattoni forati da 8cm intonacati o piastrellati.
chiedo : alla luce della normativa vigente la posso eseguire con tubo inox tipo aisi 304 o deve essere eseguita con inox 316 ?
La differenza del 316 contro il 304 sommariamente è la resistenza alla corrosione per quanto riguarda gli agenti atmosferici con salsedine.
Siccome io vorrei la vorrei inserire entro canale esistente secondo mè questo non è un problema.
mloris
Re: Rifacimento/intubamento canna fumaria esistente
mloris ha scritto:buongiorno,
mi autorispondo, se aspetto voi... :?
deve essere in Aisi316 spessore 6/10 o Aisi304 spessore 1 mm.
(quindi conviene il 316)
