Con la presente sono a richiedere se è possibile eseguire l'installazione di una tubazione gas metano così suddivisa:
1) Tratto interrato esterno in polietilene, dal contatore fino in prossimità del fabbricato, in pozzetto esterno
2) Giunto di transizione polietilene/rame eseguito sempre nello stesso pozzetto
3) Ingresso nel fabbricato con rame in guaina sottotraccia staccato dal pozzetto di cui sopra
Inoltre due quesiti in particolare:
- E' possibile eseguire la giunzione polietilene/rame in pozzetto esterno?
- Se si, ci vuole il giunto dielettrico nel pozzetto sulla linea del rame anche se non ho una risalita dal terreno?
TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO
Re: TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO
Il giunto di transizione serve per collegare tubazioni in polietilene a tubazioni metalliche.
Il giunto dielettrico serve per passare da tubazione interrata a tubazione posta all'esterno (il pozzetto, se vuoto, secondo me può essere considerato all'esterno).
Io farei così:
Tubazione in polietilene interrata, giunto di tranzione tra polietilene e metallo.
Ingresso della tubazione metallica, all'interno di un pozzetto, ed installazione del giunto dielettrico.
Uscita dal pozzetto con tubazione metallica sottotraccia.
Secondo me così potrebbe andare.
Voglio però vedere come riuscirai ad entrare nel pozzetto con tubazione interrata a 60[cm] di profondità rispetto dal piano di campagna, installare il dielettrico ed uscire dallo stesso all'interno del marciapiede in cemento.
Aprendo il pozzetto, la verifica sarà semplice ed immediata.
Io farei così:
