Salve, come da oggetto io dovrei fare il calcolo del "risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento", come richiesto dall'allegato E (Scheda informativa) della finanziaria 2007, per un installazione di pannelli solari sul coperto di una villetta bifamiliare.
Volevo sapere se esiste il modo di poter calcolare tale risparmio energetico con L'EC 501 e se si in quale modo.
Grazie mille.
Matteo
Calcolo risparmio di energia - Solare termico - Finanziaria
Re: Calcolo risparmio di energia - Solare termico - Finanzia
Con il software che dici non saprei, ma nel sito dell'enea, al link, http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm , trovi alcuni esempi di calcolo, tra i quali anche quello che ti serve. come potrai notare, il calcolo è molto ma molto semplice, basta conoscere il tipo di collettore e la superficie netta. Ritengo che sia così veloce che non conviene neanche inserire due dati in un software, e inoltre se è la metodologia proposta da Enea, è difficilmente contestabile "burocraticamente" (tecnicamente poi...).matteop ha scritto:Salve, come da oggetto io dovrei fare il calcolo del "risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento", come richiesto dall'allegato E (Scheda informativa) della finanziaria 2007, per un installazione di pannelli solari sul coperto di una villetta bifamiliare.
Grazie mille.
Matteo
Ciao.
grazie mille, sei stato molto chiaro
Saluti
Matteo P.
Saluti
Matteo P.
