VERIFICA TERMOIGROMETRICA COPERTURA
Nel verificare la trasmittanza di coperture o terrazzi con guaina impermeabilizzante come ultimo strato prima delle tegole esterne o del pavimento ho sempre il problema della formazione di condensa interstiziale. Anche se viene inserita una barriera al vapore verso l'interno prima dello strato di isolante. Invece se la guaina esterna viene tolta e inserita al posto della barriera al vapore la verifica termoigrometrica è positiva. Vi è mai capitato un problema simile? La soluzione con guaina più interna rispetto all'isolante dal punto di vista edile è percorribile?
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA COPERTURA
Non hai sbagliato assolutamente niente, è proprio così.
La soluzione è quella di installate sotto allle tegole, una guaina impermeabile all'aria e permeabile al vapore.
Qui, se cerchi, trovi molti esempi e materiali adatti allo scopo.
http://www.naturalia-bau.it/
Grazie mille Scox!Scox ha scritto:Non hai sbagliato assolutamente niente, è proprio così.
