robvi ha scritto:1) ho già detto che mi sembra inutile mettere serramenti con tripla guarnizione, classe 4 per poi bucherellarli con delle prese d'aria esterna
Ma scusa, dovra pur ventilare!! QUando apri la finestra?
Ripeto, valutiamo ora di non poter fare la VMC doppio flusso (e che quella vcm puntuale non sia fattibile)
robvi ha scritto:2) per forza succede così; quando dalle bocchette entra aria fredda, le bocchette si raffreddano e con esse il serramento. Poi quando spegni la VMC, l'aria calda che c'è nei locali, andrà a condensare il suo vapore sui punti più freddi ..
La VMC non si spegne.. e soprattutto una volta attiva, come sai, l'aria interna viene notevolmente deumidificata!
Quel problma non c'è secondo me, e anche Tom Bishop infatti non l'ha riscontrato
robvi ha scritto: è proprio l'aria fredda che entra che fa diventare fredde le superfici che lambisce ...
Nel caso della foto, come tutti gli spifferi non causati dal vento, ma per permeabilità dell'involucro, esce l'aria calda e umida, e non il contrario..
robvi ha scritto: èma ho ottime esperienze su sistemi a doppio flusso (pareti che erano spesso bagnate ed ammuffite, adesso sono sane...).
Per questo io allora ho ottime esperienza con risanamenti senza intervenire su involucro e ventilazione meccanica, solo una seria cura con prodotti di tinteggiatura della Mapei
robvi ha scritto: Non è vero che serve un apparecchio ogni locale; baste metterne 1-2 in un appartamento e cercare di gestire un po' bene le porte e le accensioni.
Qui ho qualche dubbio.. L'aria non ha corna, certo.. ma da un punto a trattare l'aria di 50m2 di locali vari.. ne passa.
robvi ha scritto: Ovviamente è una soluzione di ripiego, la migliore è la VMC centralizzata doppio flusso, con recupero e comandata da umidostato.
Certamente
