Domandona.
Chiedevo se avete notizie relative alle norme di riferimento vigenti da rispettare per i locali e l'installazione di un generatore di aria calda da 45 kW alimentato solo a legna.
Il generatore è utilizzato solo come generatore d'aria calda e non riscaldamento acqua sanitaria.
A mio parere il DM 12/04/1996 è valido solo per le apparecchiature a gas.... e sinceramente non ho trovato nulla.
Grazie a chi mi potrà aiutare.
GENERATORE D'ARIA CALDA A LEGNA - POT. CIRCA 45 KW
Re: GENERATORE D'ARIA CALDA A LEGNA - POT. CIRCA 45 KW
decreto del gasolio....
La normativa del gasolio parla di liquidi ... mi chiedevo se è uscita una circolare oppure qualche chiarimento che prescrive di utilizzare tale DM ...
Grazie...
Grazie...
ne forum è indicato..si parla di una vecchissima circolare dell'82
Si è esatto una vecchia circolare ti dice di attuare il decreto sugli impianti a gasolio, non ricordo se è dell'82 mi sembrava più vecchia, comunque prova con una ricerca anche sul forum vvf.Kalz ha scritto:ne forum è indicato..si parla di una vecchissima circolare dell'82
