Buongiorno e scusate se pongo delle domandi "banali" ai molti ma, non essendo esperto della questione, non mi è chiara la "procedura" da adottare per le pratiche INAIL (ex ISPESL).
Fase 1
Si manda la denuncia (completa di modulistica, calcoli e schema funzionale) teoricamente PRIMA di effettuare l'installazione e quindi senza ancora i certificati di collaudo dei dispositivi di sicurezza...
A questo invio di denucia cosa deve seguire? una risposta dell'INAIL che mi dice se va bene oppure silenzio assoluto??
Fase 2
Ad installazione ultimata si richiede il sopralluogo di un funzionario allegando questa volta i certificati di collaudo?
Qualcuno mi potrebbe spiegare la "prassi" da adottare?
Grazie per l'attenzione....
INAIL (ex ISPESL) quali procedure?
Re: INAIL (ex ISPESL) quali procedure?
http://www.ispesl.it/documentazione/RaccoltaR2009.asp
cicr modalità di denuncia
Scusate la domanda banale....ma è un caso che credo capiti spesso...
Se per una centrale termica non si trova la pratica ISPESL (ora INAIL) che cosa si deve fare???
Ho sentito l'INAIL e mi dice che è praticamente impossibile sapere se quell'impianto è stato denunciato in precedenza oppure no (hanno gli archivi che è un casino)..
Si deve fare (o rifare...) la pratica con il progettino, inviarlo all'INAIL, attendere risposta e poi richiedere il sopralluogo....?
Come tratto l'impianto?
Come nuovo? (cioè mai denunciato...)
Oppure come esistente (prima del 1975?)
In entrambi i casi la pratica (verifiche e dimensionamenti) mi pare sia la stessa....o ci sono adempimenti diversi?
dopo inviata ala denuncia all'ISPESL quanto tempo passa per l'analisi e la convalida del progetto ?
Vale il silenzio-assenso ?
Dalle mie parti i tecnici Inail non sono in grado di dare tempistiche ma se c'è urgenza si consiglia di farlo presente.
