[OT] Contatore gas su muro comune
Un cliente mi chiede se un installatore può realizzare una nicchia sul muro comune e installare un contatore del gas. Il contatore non è stagno verso il muro (vedi foto) e in caso di perdita di gas potrebbe ricevere nel suo soggiorno un po' di metano (il muro comune è di sasso sp. intatto 40cm).
Dal punto di vista delle norme UNI (per il codice civile sappiamo già) può realizzare questa nicchia?? Se no o se si, riferimenti?? 7129??
Re: [OT] Contatore gas su muro comune
Kalz
Messaggio da Kalz »
In quel caso la parete contenente la nicchia deve essere stagna, fai fare una rinzaffatura in cemento nella parete retrostante, la norma di riferimento è la UNI 9034 contente prescrizioni riguardo alle nicchie contenti contatori per installazioni singole e in batteria... adesso cerco
Kalz
Messaggio da Kalz »
SuperP, guarda la tua Mail :D
Kalz ha scritto: la norma di riferimento è la UNI 9034 contente prescrizioni riguardo alle nicchie contenti contatori per installazioni singole e in batteria...
Infinite grazie!
Kalz
Messaggio da Kalz »
Scusami ho digitato male è la UNI 9036
Kalz ha scritto:Scusami ho digitato male è la UNI 9036
Ma non dice che non può essere realizzato come nella foto!!
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
a buon senso farei come kalz.
La 7129 non tratta espressamente questo caso però ogni volta che prende in considerazione un attraversamento parete (anche se in questo caso non si attraversa la parete) impone la chiusura della guaina sul lato interno e l'apertura sul lato esterno in modo tale che l'eventuale fuga di gas avvenga verso l'esterno.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Non avevo detto che non è conforme l'installazione, solo che le caratteristiche dell'installazione di contatori dovrebbero essere secondo la UNI 9036, in sostanza, l'installazione è conforme garantendo la facile installazione/manutenzione del contatore e in oltre a mio avviso è ottimale se la parete retrostante sia rinzaffata con cemento, lo sportello inoltre sarà areato, in maniera tale che qualsiasi eventuale perdita non trafili per la parete dell'edificio che può avere delle cavità ( Rinzaffatura con cemento ), ma verso l'esterno tramite le aperture presenti nello sportello di chiusura.
filippo.batt
Messaggio da filippo.batt »
Ciao, se ti può essere utile qui puoi trovare sportelli su misura in PPs per chiusura nicchie di utenze luce gas e acqua !
è molto semplice, inserendo le dimensioni calcoli direttamente il preventivo!
http://www.battistinilavorazioni.it/spo ... su-misura/
