Se in una ristrutturazione con cambio di destinazione da rurale a civile E1.1, inserisco per i rapporti illuminanti, nuove finestre oltre a quelle esistenti; posso detrarre al 55% anche quelle nuove inserite dove precedentemente non esistevano?
finestre su cambio di destinazione d'uso
- Contatta:
Re: finestre su cambio di destinazione d'uso
Secondo me sevi vedere il problema sotto un'altra ottica il passaggio da un annesso agricolo ad una civile abitazione è una riqualificazione energetica?Gianper ha scritto:Se in una ristrutturazione con cambio di destinazione da rurale a civile E1.1, inserisco per i rapporti illuminanti, nuove finestre oltre a quelle esistenti; posso detrarre al 55% anche quelle nuove inserite dove precedentemente non esistevano?
Io non ne sono molto convinto.
vecchiaccio
Se l'edificio attuale non risulta riscaldato, penso anch'io che non ci siano le condizioni per usuffruire della agevolazione fiscale.
Presentando il progetto di ristrutturazione,devi comunque osservare il 311 (art. 3 c.2 lettera c1).
Quindi, se il progetto prevede la sostituzione dei serramenti o metterne di nuovi, questi devono rispettare l'U minimo (es. zc F U=2.4. Nel 2008 sarà U=2.2 che è il limite attuale per accedere alla agevolazione fiscale)
Lo stesso dicasi per le altre strutture in cui intervengo. (es. parete esterna zc F U=44. Nel 2008 sarà U=0.35 che è il limite attuale per accedere alla agevolazione fiscale).
Giustamente, per accedere alla agevolazione, devo quindi isolare un po' di più di quello che sarei comunque tenuto a fare.
L'edificio dovrebbe però essere già riscaldato, altrimenti penso che lo stato si accontenti se isoli quanto la legge già ti impone.
A parte le questioni sul passaggio di categoria, devi obbligatoriamente ottenere una diminuzione del fabbisogno energetico.Gianper ha scritto:Se in una ristrutturazione con cambio di destinazione da rurale a civile E1.1, inserisco per i rapporti illuminanti, nuove finestre oltre a quelle esistenti; posso detrarre al 55% anche quelle nuove inserite dove precedentemente non esistevano?
Quindi devi dimostrare che togli una parte delle strutture opache (muri) e metti infissi con valore della trasmittanza inferiore.......arduo ma ci si può provare!
Quindi, se non individui un volume in qualche modo riscaldato, il comma 345 - interventi sugli involucri degli edifici- non è applicabile.
Penso però potresti applicare il più impegnativo comma 344 - interventi di riqualificazione energetica.
Dovresti quindi operare in modo da dimostrare il rispetto dell'indice di prestazione energetica come da 311 (calcolo A), ridotto ulteriormente del 20% (calcolo B).
