devo intervenire su una abitazione con un piccolo ampliamento in sopraelevazione demolendo la copertura del sottotetto ed innalzando la parete esterna. L'ufficio tecnico del comune di padova mi ha detto che dovrò presentare la legge 10 per questa parte nuova; navigando su internet ho trovato che se l'ampliamento è inferiore al 20% del volume esistente- come nel mio caso- non serve presentare tutto ma solo la verifica delle trasmittanze: è veramente così o c'è qualcos'altro da presentare? Grazie per l'attenzione.
Legge 10 per ampliamento inferiore al 20%
Re: Legge 10 per ampliamento inferiore al 20%
applicazione puntuale a qello che tocchi
il dubbio al massimo è sull impianto se per es aggiungi un corpo scaldante eccc...
Nel mio caso trasformo un terrazzo in cucina. l'ampliamento è minore del 10%, non vado a modificare impianti.
Premetto che il terrazzo risulta già chiuso su 3 lati da muri e sul 4 da una parete finestrata.
basta solo la verifica trasmittanza delle parti di muro che vado a coibentare giusto??
direi di si.....
poi non so dove sei.... che legislazione devi seguire
Sono a Torino .. la viletta si trova in provincia...
Grazie per la conferma.
il principio resta quello direi...
ma prob la legge piemontese è più chiara in questi casi....
verifica...
verifica...
2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle
seguenti categorie di opere edilizie:
a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni
di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
c) manutenzione straordinaria di edifici;
d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
e) ristrutturazione di impianti termici;
f) sostituzione di generatore di calore.
Questo è quello che dice la legge regionale..... a quanto pare rientro nel dover fare una legge 10 !
