Sostituzione caldaia e detrazione 55%
carloaugenti
Messaggio da carloaugenti »
Sto elaborando una pratica per la richiesta di detrazione IRPEF del 55%.
L'intervento consiste nella sostituzione di una caldaia con una a condensazione.
Ho fatto presente all'installatore che sono necessarie anche le valvole termostatiche su ogni corpo scaldante.
Mi viene contestato il fatto che questi, essendo ventilconvettori, non sono adatti all'installazione delle valvole termostatiche (in generale sugli apparecchi ventilati).
E' corretto?
Nel caso, esiste una soluzione alternativa (controllo del ventilatore)?
Oppure, accidenti, devo dire al cliente che non può accedere agli incentivi?
Grazie e saluti
studio17
Re: Sostituzione caldaia e detrazione 55%
Messaggio da studio17 »
carloaugenti ha scritto:Sto elaborando una pratica per la richiesta di detrazione IRPEF del 55%.
E' corretto?
Grazie e saluti
Fai installare una valvola a due e/o tre vie con servocomando modulante per ogni ventilconvettore.
Chiaramente il costo è elevato, ma con i ventilconvettori pare che sia l'unico sistema per accedere alle detrazioni.
Un'altra strada sarebbe quella di verificare che la temperatura media del fluido ai ventilconvettori sia inferiore a 45°C, ovvero acqua +50/40 °C.
stimp
maverick
Messaggio da maverick »
Domanda:
Forse sto dicendo una ca..ata ma se installo una regolazione sulla mandata (es valvola modulante) dell'impianto che funzioni con l'elettronica della caldaia e sonda esterna?????
Utilità pressochè nulla ma se puo andare per l'incentivo ....
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
studio17
maverick ha scritto:Domanda:
Per le detrazioni non va bene.
stimp
