D. Llgs. 192 - ristrutturazione edifici sup. minore 1000 mq
Nel caso di una ristrutturazione di un edificio con superficie minore di 1000 mq, è possibile in alternativa verificare il FEP (metodo analitico) al posto di rispettare le trasmittanze delle strutture opache e finestrate (metodo tabellare) come prescrive il decreto? Nei due metodi, analitico e tabellare, il calcolo del ponte termico "corretto" può dare risultati diversi?
Secondo me rientri nella prescrizione del comma 2 dell'Allegato I e hai quindi l'obbligo di verifica delle trasmittanze termiche (ovviamente solo di quei componenti oggetto della ristrutturazione). Mi pare che il decreto non dia nessuna strada alternativa in questo caso.
Potevi applicare l'alternativa del comma 5 se rientravi nel caso di ristrutturazione di edificio con Sup. utile > 1000mq.
La trasmittanza che deve essere sottoposta a verifica è ovviamente quella della parete + ponte termico, nel caso in cui quest'ultimo non risulta corretto.
