Impianti a vaso chiuso e aperto
Potreste dirmi, in linea generale, che cosa determina la "scelta/obbligo" per la progettazione di un Impianto Termico a vaso aperto oppure chiuso, anche secondo la nuova normativa o comunque quella ancora vigente? grazie ciao
Re: Impianti a vaso chiuso e aperto
Cosa determina la scelta di un impianto a vaso aperto oppure a vaso chiuso, nessuno mi può aiutare? Si sa che è ovvio ma per definizione cosa si potrebbe dire!
a vaso aperto solo per impianti a legna
Nella nuova raccolta R è previsto l'uso del vaso chiuso anche per la legna.soloalfa ha scritto:a vaso aperto solo per impianti a legna
4 Impianti a vaso di espansione chiuso
4.1 I generatori di calore alimentati con combustibile solido non polverizzato in impianti del tipo a vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:
valvola di sicurezza
termometro, con pozzetto per termometro di controllo
manometro con flangia per manometro di controllo
pressostato di blocco a riarmo manuale
allarme acustico e/o ottico
un dispositivo di limitazione della temperatura a riarmo automatico
un dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale
per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve essere installato un dispositivo di dissipazione della potenza residua, di cui al successivo punto 4.3
In ogni caso
da http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000060.phpVaso aperto, vantaggi:
Maggiore sicurezza in quanto l'impianto non è in pressione
Più economico e più semplice
Vaso aperto, svantaggi:
Maggiore consumo di acqua e combustibile per evaporazione e dispersione di calore dal vaso di espansione
maggiore corrosione e incrostazioni delle tubazioni interne dell'impianto perché l'acqua venendo a contatto con l'aria e dovendo essere ricambiata per via dell'evaporazione, si ossigena e si carica di sali di calcio che si depositano sulle tubazione, se non viene trattata con appositi filtri.
Vaso chiuso, vantaggi:
Minor consumo di acqua e combustibile
Maggiore durata delle tubazioni dovuta a minori incrostazioni e corrosioni
Vaso chiuso, svantaggi:
Minore sicurezza perché l'impianto è in pressione
Minore economicità perché necessita di dispositivi di sicurezza che rendono più complesso l'impianto e la sua realizzazione
