Un mio cliente sostiene che rientra nelle detrazioni previste dalla finanziaria anche la sostituzione di generatore con uno a legna.
A mio avviso il comma 347 della finanziaria 2007 riguarda solo la sostituzione con caldaie a condensazione.
Quello che si potrebbe fare è applicare il comma 344 cioè provare a dimostrare che ottengo una riduzione del fabbisogno di energia superiore al 20%. Tutto sommato mi sembra molto difficile riuscire a verificare quanto necessario.
Attendo lumi
detrazioni con installazione caldaia a legno
- Contatta:
Re: detrazioni con installazione caldaia a legno
Probabilmente il tuo cliente è stato imbeccato dal solito venditore senza scrupoli, delle caldaie a legna non si parla nè nella finanziaria nè nella circolare, potresti cercare di dimostrare la riduzione del 20% se ce la fai, ma a pio parere rimane tutto sub judice.pizza75 ha scritto:Un mio cliente sostiene che rientra nelle detrazioni previste dalla finanziaria anche la sostituzione di generatore con uno a legna.
Attendo lumi
Se proprio il cliente insiste chiedigli di farsi fare dal venditore una dichiarazione scritta nella quale il venditore garantisce che il generatore rientra nelle detrazioni e che riscuoterà il residuo saldo (diciamo il 30% del prezzo di acquisto) all'atto dell'accertato buon esito della richiesta delle detrazioni stesse.
vecchiaccio
una caldaia a pellets o legna non rientra tra quella detraibili, a meno di non inserire un altro intervento e riuscire a limitare il consumo del 20%.
Non so invece (ma credo di sì) se si può detrarre direttamente una caldaia a pellet se è a condensazione (mi sembra ne esisti una in commercio).
- marcocinalli
- Contatta:
No. Se leggi post indietro, circa un mese fa, ho cercato di capire ed intavolare uan discussione su questo aspetto, senza però avere molto seguito.marcocinalli ha scritto:scusate ma il rendimento globale con una caldaia a legna, riuscite a verificarlo voi?
MC
Comunque, personalmente, ho presentato un 311 senza verifica del rendimento globale medio stagionale.
stimp
