Libro sui serramenti: congli per gli acquisti
Re: Libro sui serramenti: congli per gli acquisti
... e se non lo è.....
.... sapete con chi prendervela!
io alla fine quello dei PT non l ho preso .....
di questo aspetto notizie...
tu prova a postare le domande.. qualcuno che il libro ce l'ha ti risponderà...girondone ha scritto:di questo aspetto notizie...
Tra qualche giorno arriverà anche a me..
ma non esce l 11 aprile?
non è tra qualche giorno l'11??girondone ha scritto:ma non esce l 11 aprile?
io ho già quello sui ponti termici ed è fatto molto bene, ho notato oggi quello sui serramenti. Visto l'indice, ma non mi convince molto..
un altro collega era invece deluso da quello sui pt...
In attesa che gli indici convincano e che i delusi si soddisfino... Complimenti vivissimi Giotisi!... e se non lo è.....
Gli indici possono fare brutti scherzi...
L'ho messo in ordine così che possa studiarlo con attenzione...
sarà brutto chiederlo...impressioni riguardo il libro? riguardo ai ponti termici, la posa del serramento,cosa mi dite acquisto?
Oggi l'autore me l'ha portato sono SupeP per qualcosa no??Kalz ha scritto:sarà brutto chiederlo...impressioni riguardo il libro? riguardo ai ponti termici, la posa del serramento,cosa mi dite acquisto?
Grazie giotisi .. e scusa ancora per come ero messo.. ma stavo ultimando i lavori per la casetta in classe B
Lo sto guardando ora.
Il libro è molto completo, molto. Non parla solo dell'aspetto termotecnico, ma di tutto ciò che riguarda i serramenti. La parte termotecnica compresi i PT sono presenti e sviscerati e c'è un cd con un viewer allegato.
Lo consiglio a chi pensa, come me, che il serramento sia un elemento fondamentale della costruzione, al pari dei componenti opachi. A chi non pensa che il serramento sia solo Uw, ma l'elemento + complesso del sistema edilizio (deve coniugare acustica, termica, prestazioni statiche, tenuta aria e acqua etc etc) e la sua posa deve essere sempre analizzata.
Un serramento è l'unico sistema edilizio che fa guadagnare energia all'edificio. Va conosciuto bene.
Si parla di normativa, di oscuranti.. di acustica, di posa in opera.. Non è banale. parla di ferramenta, di prove , di materiali, delle guarnizioni..
min***a "!!! SOno anche nei ringraziamenti, in maniera del tutto immotivata! Grazie!
perfetto allora acquisterò il libro di giotisi ( vedendo poi gli interventi su questo forum ed altri. )
Ordinato!
Fabrizio
Fabrizio
1. Diffidare delle recensioni di chi ha avuto il testo dall'autore
2. Nel masterizzare il cd, i nomi dei files d'esempio sono stati sincopati (con le ~),
quindi, sob, gli originali li trovate, zippati, qui :
http://www.venerota.com/forum/
In alternativa, potete scaricare da qui:
http://www.dartwin.it/frameSimulator_it ... _MSVIEWER_ una versione di Viewer che accetta le maiuscole.
Come terza alternativa, basta cambiare l'estensione dei files sul dischetto da .MOS a .mos
Me ne scuso con tutti.
@giotisi
Nel leggere il tuo libro sui serramenti ho notato che tra i materiali per i telai in legno non citi il cedro. Io ho utilizzato questo materiale con parecchie soddisfazioni in quanto ha un basso valore di conducibilità termica, eccellente stabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
Vedo poi che hai solo citato i distanziali polimerici. Un interessante articolo era pubblicato su tecnogramma di Maico di Giugno e ne ho estratto alcune parti in questo articolo
http://www.italprogetti.biz/?p=357
Tu hai altri dati o esperienze da condividere?
P.s. il libro è veramente fatto bene
Già.Tom Bishop ha scritto:Vedo poi che hai solo citato i distanziali polimerici
Io li prescrivo sempre. Costano 2€/m e hanno + vantaggi del riempimento di gas, con meno €.
a proposito di serramenti, non fate anche voi "una certa fatica" a far sì che il SW edilclima vi calcoli dei serramentei con valori di trasmittanza reali?
mi spiego meglio: ormai i produttori anche più scarsi producono e certificano serramenti a vetrocamera singola con U=1 o poco più... e con l'EC700 mi tocca imbrogliare qua e là per arrivare a valori decenti...
Non è colpa di EC.. è colpa delle tabelle della UNI 10077.gararic ha scritto:a proposito di serramenti, non fate anche voi "una certa fatica" a far sì che il SW edilclima vi calcoli dei serramentei con valori di trasmittanza reali?
EC dovrebbe implementare anche la colonna con vetri con emissività 0.05..
Cmq non c'è problema. Metti Ug= xyz che vuoi tu.
@tom
hai ragione da vendere, citando le manchevolezze del libro e soprattutto indicando che alcuni argomenti sono solo accennati; in particolare, per ferramenta, guarnizioni e vetri (ma non solo), mi sono limitato agli aspetti funzionali e a fornire i criteri di scelta: sarebbe stato meglio approfondire le diverse soluzioni e discuterle criticamente.
C'è pero' un rovescio della medaglia che ho ritenuto (forse sbagliando) fosse altrettanto importante: i cataloghi, le brochure, la documentazione tecnica spicciola, si possono trovare (gratis) da ciascun fornitore, sui loro siti, alle loro fiere: gonfiare il testo, che già non costa due lire, con materiale tutto sommato facilmente reperibile, mi è sembrato scorretto; ho preferito dedicare più spazio ai ragionamenti, ai confronti tra diverse soluzioni, alle considerazioni 'super partes' (nei limiti entro i quali ogni giudizio rappresenta di per se una 'parte') ... e ai calcoli: calcolare, soppesare, decidere.
Nello specifico dei distanziatori, quelli polimerici hanno ormai soppiantato quelli metallici con una rapidità impressionante (almeno nelle zone climatiche piu' severe), cosi come la doppia camera sta prendendo rapidamente piede; sono i segni più evidenti di quella rivoluzione in atto da qualche anno sotto la spinta delle normative sul risparmio energetico e che i progettisti (i cosiddetti 'clienti informati') dovrebbero governare e indirizzare.
Scrivere un libro di letteratura tecnica specialistica richiede competenza, tempo, ulteriore studio e ricerca, abilità letteraria, riletture ostinate. Un bel mazzo.
Se dagli apprezzamenti dell'editore e dei colleghi, si capisce di aver fatto un buon lavoro, questo gratifica l'immagine e se stessi.
Non solo, ma consente un volume elevatissimo di guadagni... centinaia di migliaia di copie, ma che dico centinaia di decine, ma che dico decine di decine, che fruttano ben l'8% del prezzo di copertina senza IVA, lordo + 20 copie per promozione.
Si cambia vita.
Forse il saggio Giò, se l'esperienza è stata simile alla mia, vuole solo evitare di accumulare ricchezze inaudite per poi trovarsi, il più tardi possibile, disperato nel secondo cerchio o nella sesta cornice.
Si cambia vita.
ho dovuto ricontrollare su google se mi ricordavo bene
(e comunque in entrambi si può finire anche con dotazioni economiche alquanto limitate, testimonio )
PS: ora però vogliamo sapere qual è il tuo, di libro
Spiacente, Ronin, anche per me stesso mi attengo all'ammonimento per cui si dice il peccatore, ma non il peccato
ho perso l'occasione di contribuire alla tua dannazione eterna
magari me lo mandi in pm, se faccio voto di silenzio (così finisco nel cerchio VIII )
..no, non è in cantiere una riedizione, anche perchè se ci si focalizza sull'oggetto, il serramento in se, non è che le normative siano cambiate molto.
E' di molto cambiato il contorno, cioè le norme che regolano l'uso dell'oggetto, e, soprattutto sui risvolti che ne derivano poi quando si va a litigare.
E, in questo senso, può darsi che mi cimenti di nuovo in qualcosa di diverso, ma sempre attinente.
Ma, come dice a_Brettyou, è un lavoro di discreto impegno, se ci vuoi mettere del tuo.
Poi, nella vita, uno si deve decidere: o scrive libri con impegno, o, con altrettanto impegno, si dedica a spendere e spandere le ricche royalties che ne vengono...
A me piace leggere brettyou perché è sempre positivo... leggo i suoi interventi e mi torna un ottimismo ed un entusiasmo verso questa professione come se fossi al debutto
Ma perché proprio golosi o lussuriosi?
Beh ma brettyou parlava di accumulare ricchezze, non è detto che il peccato contempli necessariamente lo spenderle (per quanto in attività piacevoli ): potrebbe essere che accumulando ricchezze si diventi avari alla Scrooge o superbi alla Zucherberg, oppure accidiosi perchè con cotanti beni materiali si perde la retta via spirituale
