Info su canna fumaria per caldaia
sto sistemando un appartamento e ho dei dubbi riguardo al posizionamento della caldaia e della relativa canna fumaria:
La caldaia attuale e' una SIME a camera aperta (24 KW circa), posizionata in cucina . Siccome e' un po vecchiotta ho intenzione di sostituirla con una versione a camera stagna (non a condensazione) e lasciarla in quella posizione ,visto che sara' inserita dentro un pensile.
Il mio dubbio principale e' la canna fumaria , che e' personale per il mio appartamento (solo la mia caldaia collegata) ma non ha il tubo interno in inox o altri materiali , e' fatta di mattoni forati come si usava una volta (l'appartamento e' del 1985).
Posso installare una caldaia a camera stagna non a condensazione con una canna fumaria del genere o devo rifarla con tubi in inox ?
Spero possiate togliermi questo dubbio, ho letto varie discussioni su questo argomento ma nessuno mi ha tolto il dubbio.
Re: Info su canna fumaria per caldaia
Assolutamente si, i prodotti della combustione di una caldaia a camera stagna sono saturi di umidità che, nelle fasi di accensione della caldaia a camino freddo danno sicuramente problemi di condensa che alla lunga provocano il danno.
perche non a condensazione?zac974 ha scritto:La caldaia attuale e' una SIME a camera aperta (24 KW circa), posizionata in cucina . Siccome e' un po vecchiotta ho intenzione di sostituirla con una versione a camera stagna (non a condensazione) e lasciarla in quella posizione ,visto che sara' inserita dentro un pensile.
Non a condensazione perche' , almeno da quanto leggo in giro, con un impianto come il mio sarebbe sprecata ( maggior spesa per l'impianto e poco risparmio energetoco dovuto all'alta temperatura dell'acqua).
La casa ha l'impianto monotubo con termosifoni in acciaio (credo acciaio) .
In piu' volevo evitare di rifare la canna fumaria, pensavo che con caldaia a condensazione fossi obbligato a cambiarla , mente con una normale non servisse, ma purtroppo sono appena stato smentito....
zac974 ha scritto:Non a condensazione perche' , almeno da quanto leggo in giro, con un impianto come il mio sarebbe sprecata
La caldaia a condensazione, costa di + ma ti fa risparmiare. ANche se la tieni sempre a 70°C, ha rendimenti di almeno 6/7% in + rispetto agli altri.. Poi spendi 30€ per una sonda esterna.. e fatto. Risparmi anche il 15%, a spanne.
Per il camino, devi comunque, farlo intubare.
Bene a sapersi , allora valutero' anche una a condensazione, quello che mi "rompe" pero' e' il camino.....devo verificare se i tubi inox (o quelli appositi per caldaia a condensazione) passano nentro al mio camino attuale di mattoni.....all'incirca quanto costano al metro quelli appositi per caldaia a condensazione?
Altro dubbio che ho da un po di tempo e' lo scarico a parete (oppure prendere una caldaia da esterno).
Ammettendo di avere tutte le distanze dai vicini ecc in regola, e di prendere una caldaia ecologica (con basse emissioni) , posso scaricare all'esterno senza usare il mio attuale camino?
In vari documenti leggo che e' ammesso lo scarico a parete(senza canna fumaria) in: ".....impianti autonomi gia esistenti in edifici plurifamiliari.Quando si fanno lavori sul singolo appartamento qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini o canne fumarie o sistemi di evacuazione fumi con sbocco sopra il tetto dell'edificio..." .
Questa regola si riferisce a tutti i casi oppure io che ho il camino ma che non e' idoneo all'uso che devo farne posso scaricare a parete ?
Bene a sapersi , allora valutero' anche una a condensazione, anche perche puoi detrarre il 55%quello che mi "rompe" pero' e' il camino.....devo verificare se i tubi inox (o quelli appositi per caldaia a condensazione) passano nentro al mio camino Solitamente non sono piccoli i vecchi camini attuale di mattoni.....all'incirca quanto costano al metro quelli appositi per caldaia a condensazione?
Altro dubbio che ho da un po di tempo e' lo scarico a parete meglio di no. da evitare se possibile (oppure prendere una caldaia da esterno) peggio ancora.
Questa regola si riferisce a tutti i casi oppure io che ho il camino ma che non e' idoneo all'uso che devo farne posso scaricare a parete ? Bisognerebbe vedere per capire bene il tuo caso e tutti i cavilli. Mi sa che ti serve un termotecnico...
Perche' sconsigli lo scarico a parete e peggio ancora la caldaia da esterno?
Se la metti fuori sprechi più energia...
Io faccio sempre l'esempio dell'auto. In pieno inverno prova ad avviare la stessa macchina lasciata in garage oppure lasciata all'aperto. Capisci che è differente...
Con lo scarico a parete solitamente sorgono problemi col vicinato. Statisticamente il 20% degli omicidi tra vicini è dovuto agli scarichi a parete.
Hai reso pienamete l'idea, sopratutto sui rapporti coi vicini...
anche perchè ormai è "quasi" vietato: deve esserci l'impossibilità documentata di realizzare un camino a tetto...e, a quanto ho capito, tu lo hai.zac974 ha scritto:Perche' sconsigli lo scarico a parete e peggio ancora la caldaia da esterno?
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
