fori areazione per centrale termica a biomassa
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
salve a tutti,
dovendo realizzare una centrale termica a biomassa da 280 kW, nel locale tecnico dovrei predisporre dei fori di areazione (per l'afflusso di aria comburente).
Quale normativa tecnica va seguita per dimensionare i fori di areazione?
Re: fori areazione per centrale termica a biomassa
decreto vvf per il gasolio...
riccardo.m
girondone ha scritto:decreto vvf per il gasolio...
per il gasolio ?
ma la biomassa è un combustibile solido.... :(
come prevenzione incendi non n c'è nulla per i comb solidi...
si va per analogia e buon senso
discorso diverso e se dal punto di vista elettrico ovvero luoghi marci o rischio esplosione viene fuori un altra ventilazione
riccardo.m
girondone ha scritto:come prevenzione incendi non n c'è nulla per i comb solidi...
più che dal punto di vista della prevenzione incendi, intendevo da quella del pericolo legato al consumo di ossigeno nel locale caldaia.
Ad esempio nella 7129 (per apparecchi a gas <35 kW) sono riportatele aperture di areazione e ventilazione, sia per un fatto di sicurezza che di buon funzionamento delle apparecchiature.
Di contro, per impianti a combustibile solido >35 kW, non c'è una normativa tecnica simile ?
a memoria
la uni 10683 ma mi pare che sia per < 35 kw
il testo unico 152/2006 non mi pare dica nulla riguardo
poi ci sono sempre le indicazioni del costruttore
cmq è un bel casino mettere insime tutto! :oops:
maxis
Messaggio da maxis »
DM 28/04/2005 - (per combustibili liquidi).
da noi (Emilia Romagna) ti dicono di usare quella.
qualcuno ricorda o ha la circolare che dice di seguire il decretro gasolio?
