Devo ristrutturare una copertura a falde di un'abitazione in muratura e mi hanno chiesto di rientrare nella politica degli sgravi fiscali ma contemporaneamente devo rispettare il 311...la domanda è
Qualcuno è in grado di correggere un ponte termico che si presenta tra la copertura a falde in ristrutturazione con U=0.35 per ottenere gli sgravi e una parete di mattoni pieni con spessore 40 cm?
a questo punto isolo tutto l'edificio e rientro nella detrazione sull'Ep inferiore del 20% rispetto a quello in tabella. Sempre se il committente non se la prenda....Cosa ne pensi?
Prò, scusa eh: se è una ristrutturazione parziale, sotto i 1000mc, ecc ecc... devi solo badare alle trasmittanze massime delle NUOVE strutture che vai a realizzare per sostituire quelle che demolisci: secondo me del ponte termico copertura-muro puoi fregartene altamente.
