Isolamento a cappotto: Xps o Eps
Quando mancano i soldi, cosa è meglio? La mia esperienza è limitata all'EPS, volevo sapere quali possono essere i problemi.
Re: Isolamento a cappotto: Xps o Eps
I cappotti non si possono fare in xps. Solo eps.
L'xps lo puoi usare limitatamente allo zoccolo perimetrale, ma anche per questo recentemente si usa un eps ad alta densità.
la mapei li fa. e te li garantisce con fidejussione.Tom Bishop ha scritto:I cappotti non si possono fare in xps. Solo eps.
Ma veramente tanti lo fanno, non solo la mapei. Qualcuno però dice che la maggior resistenza al passaggio del vapore del XPS possa provocare qualche problema.
Non so mi affido alla vostra esperienza.
anche stiferite ha atteso un po di anni per paura dei posatori ed ora ha ortato anche in italia il cappotto in poliuretano
vado a memoria potrei sbagliare..
qualcuno.. gli esperti casa clima !fimiproject ha scritto:Qualcuno però dice che la maggior resistenza al passaggio del vapore del XPS possa provocare qualche problema.
Ricordo che la casa, non avendo i polmoni, non respira.
Lo smaltimento del vapore avviene tramite aerazione naturale o controllata.
Se la verifica termoigrometrica è soddisfatta sei a posto. E con il cappotto lo è. PT a parte.
quoto superPSuperP ha scritto:qualcuno.. gli esperti casa clima !fimiproject ha scritto:Qualcuno però dice che la maggior resistenza al passaggio del vapore del XPS possa provocare qualche problema.
ormai sono convinto anche io di questo
si dice che solo mi pare il 3% della condensa esce dalle mura per il resto aprire le finestre o vmc indipendentemente dall'isolante
Non quoto del tutto. Come qualcuno ha già suggerito, lo zoccolo inferiore in xps è più indicato normalmente. Poi dipende dalla realizzazione e dal tipo di installazione/parete/disposizione ecc...Tom Bishop ha scritto:I cappotti non si possono fare in xps. Solo eps.
Buono a sapersi che la Mapei garantisce (con fidejussione). Anche la Stiferite, con il sistema TERMOK8 proposto da IVAR, a patto di alcune condizioni, dà un prodotto garantito e certificato. Casomai chiedete info in ditta...
No sbagliato.aupaz ha scritto:Buono a sapersi che la Mapei garantisce (con fidejussione).
E' una assicurazioen sui prodotti non sulla posa.
DOvrebbero esserci indicazioni sul sito
Se qualcuno spera di arieggiare la casa con la traspirabilità delle pareti esterne, comunque siano realizzate, si illude!!SuperP ha scritto:qualcuno.. gli esperti casa clima !
E quindi? Forse lo fanno perché con le loro colle non riescono a garantire sufficiente resistenza all'urto?SuperP ha scritto:
Il polistirene estruso XPS è parecchio nervoso e se proprio lo vuoi usare per fare un cappotto lo devi bloccare completamente con incollaggio a tutta superficie e tassellatura maggiorata. Per tenere fermo un XPS ti serve una forza di adesione di 0,4N/mm² anziché 0,25N/mm² dell'EPS.
ho appena scaricato il nuovo manuale della posa di Cortexa; consigliano l'XPS solo per lo zoccolo, per via essenzialmente dei maggiori costi, che, se non vi è problema di imbibimento, non si giustificano.
Per quanto riguarda la traspirazione dei muri, ci vuol poco a fare i conti e vedere che dal muro di vapore ne passa pochino pochino. Ovviamente anche quel pochino non è il caso di farlo fermare NEL cappotto; se ha avuto la costanza di uscire dai mattoni... che prosegua e se ne vada! Ed è quello che avviene di solito.
