Buongiorno a tutti, avrei una domanda riguardo l'uso del programma EDILCLIMA versione 7.3.1.
sto facendo le verifiche per il recupero di un sottotetto ai fini abitativi in cui è presente un velux. Non riesco però a trovare il modo di mettere nell'imput grafico il velux. Ho preparato tutto il mio disegno con:
muri esterni
perimetro
muri interni
moduli
locali
Come devo fare per indicargli la presenza del velux nella copertura?
grazie a tutti. Spero di essere stato abbastanza chiaro
EDILCLIMA V 7.3.1 - INSTALLAZIONE VELUX
Re: EDILCLIMA V 7.3.1 - INSTALLAZIONE VELUX
sei stato chiaro... mettili alla fine, nei locali...
scusa, in che senso?
a mano nei loocali dove sono presenti e sono indicati come OR
- Gremlin SM
- Contatta:
Non è così semplice. Infatti se notiamo, quando vengono creati i prospetti, i serramenti o comunque le superfici da "sottrarre" vanno messe sempre PRIMA che compaia la muratora (o tetto, in questo caso). Perciò, prima si va in EDIFICIO>PROSPETTI, si cerca il prospetto delle strutture verticali, bisogna identificare il nostro Tetto o oggetto disperdente ove è presente il velux, qui bisogna spostare tutto giù di una riga, quindi tutto ciò che è SOTTO il nostro soffitto, va ricopiato nella riga dopo (in modo da creare lo spazio per il velux). Una volta copiati i dati uno alla volta, rimane da inserire il velux (che comparirà come F n), ricordatevi di considerarla come superficie da sottrarre. Se l'operazione è correttamente riuscita, nella riga del tetto, troverete che la S.calc. diminuirà per la presneza del velux!
Spero di essere stato abbastanza chiaro ....
infatti era così la modalità che volevo dire, diciamo che l'ho scoperto dopo un mucchio di errori
Per aggiungere il velux prima del soffitto, basta selezionare la riga che gli compete e poi, con l'icona "nuova struttura" si crea uno spazio sopra la riga selezionata; a questo punto basta selezionare le finestre e fare un doppio clic sul velux da inserire ed il gioco è fatto. Spero di essere stato chiaro.Gremlin SM ha scritto:Non è così semplice. Infatti se notiamo, quando vengono creati i prospetti, i serramenti o comunque le superfici da "sottrarre" vanno messe sempre PRIMA che compaia la muratora (o tetto, in questo caso). Perciò, prima si va in EDIFICIO>PROSPETTI, si cerca il prospetto delle strutture verticali, bisogna identificare il nostro Tetto o oggetto disperdente ove è presente il velux, qui bisogna spostare tutto giù di una riga, quindi tutto ciò che è SOTTO il nostro soffitto, va ricopiato nella riga dopo (in modo da creare lo spazio per il velux). Una volta copiati i dati uno alla volta, rimane da inserire il velux (che comparirà come F n), ricordatevi di considerarla come superficie da sottrarre. Se l'operazione è correttamente riuscita, nella riga del tetto, troverete che la S.calc. diminuirà per la presneza del velux!
Augusto 44
