Mi capita un impianto vecchio dove è presente il vaso d'espansione solo sulla parte caldaia, in questo caso potrei far spostare il vaso grande sull'impianto e installarne uno piccolo sulla caldaia o far collegare anche il circuito impianto allo stesso vaso sempre che il vaso sia sufficiente.
Altre soluzioni?
Valvola 4 vie e vaso espansione
Re: Valvola 4 vie e vaso espansione
Installa valvola intercettazione combustibile.
E' già presente, ma l'intercettazione combustibile cosa mi evita? Non credo che mi eviti di mettere il vaso d'espansione sul secondario dell'impianto!
Studia bene la raccolta R. Ricordo che la versione dell'82 è quella legalmente in vigore.
Il punto 3.5 dice che il vaso puo' essere direttamente collegato al generatore e soddisfare l'intero impianto, fin qui ok, ma la 4 vie non è un'intercettazione che mi impedisce l'espansione (positiva o negativa) dell'acqua. Io fino ad ora ho sempre fatto mettere o i due vasi oppure collegare il singolo vaso con by-pass tra i due circuiti.
Se c'è l'intercettazione del combustibile puoi mettere un vaso solo.
Ok grazie a tutti.
