termoflussimetri
skinny
termoflussimetri
Messaggio da skinny »
Nel caso in cui non avete la composizione dello strato di parete come vi regolate?
Sondaggi o termoflussimetri?
ilverga
Re: termoflussimetri
Messaggio da ilverga »
skinny ha scritto:Nel caso in cui non avete la composizione dello strato di parete come vi regolate?
- Nuovo: progetto io...
- Esistente: se possibile carotaggio, altrimenti valutazione in base all'anno di costruzione, alla consistenza della muratura, ecc...
No assoluto ai termoflussimetri... :x
skinny
perkè non assoluto ai termoflussimetri? Troppo costosi?
Intanto ti ringrazio
ilverga
skinny ha scritto:perkè non assoluto ai termoflussimetri? Troppo costosi?
Se hai lo strumento, non c'è problema...se no decuplica il costo della pratica!!
ingbaldiniroberto
Messaggio da ingbaldiniroberto »
La soluzione ideale, e mi pare l'abbia detto il buon Scox (ma dove sei?), è l'abbinamento di una termocamera con un termoflussimetro, ma il tutto secondo le mie informazioni richiede un'investimento da 10 a 20 K€.
Che mole di lavoro occorre per ammortizzare la spesa?
Magari in presenza del solito bischerello che va a occhio e prende 50 100 euri?
vecchiaccio
