Obbligo Legge 10/91
pizza75
Obbligo Legge 10/91
Messaggio da pizza75 »
Chiedo il Vs. autorevole parere, nel caso di impianto di riscaldamento a legna a mio parere la legge 10/91 non dovrebbe essere redatta (ditemi se sbaglio)
Mi viene solo da pensare dal fatto che nel d.lgs. 192/05 viene riportato a differenza del DPR 412, che sono considerati comunque impianti termocamini, stufe a legna con potenzialità termica superiore a 15 kW (ved. Allegato A del d.lgs. 192/05)
Vorrei sapere quali sono le norme di riferimento per effettuare le verifiche sopratutto nel caso di un termocamino.
Inoltre la legna non viene considerata fonte di energia rinnovabile??
Quindi ogni tipo di impianto anche centralizzato alimentato a legna non dovrebbe essere soggetto??
Luca
Scox
Re: Obbligo Legge 10/91
Messaggio da Scox »
Prova a leggere il post "abitazione priva di riscaldamento" nell'altra pagina, proposto da "silki.stefano".
Paola
Messaggio da Paola »
Non c'è nessuna norma purtroppo.
Perchè? mi sfugge questo passaggio, dove è scritto?
pizza75
Legge 10/91 Caldaia a legno
Ho capito chiaramente in fondo è anche quello che diceva già la legge 10/91 modificata dal 192/05.
Il problema è come faccio a fare la verifica, le uni richiamate non mi sembra considerino l'evenienza di utilizzare caldaie a legna.
Paola
Re: Legge 10/91 Caldaia a legno
pizza75 ha scritto:Ho capito chiaramente in fondo è anche quello che diceva già la legge 10/91 modificata dal 192/05.
Se è una caldaia a legna però il conto lo devi fare, risulta come caldaia a combustibile solido!
pizza75
Caldaia a legna
Intuitivamente mi verrebbe da fare la legge 10/91 anche per un generatore a legna, mi fa pensare il fatto che in alcuni programmi di calcolo quest'eventualità non è compresa.
Vi è già capitato a Voi redarre una relazione per caldaie a legna??
Scox
Re: Caldaia a legna
Messaggio da Scox »
Mi è capitato ma:
Non ti vengono forniti i dati relativi alle perdite.
Le caldaie, nella maggior parte dei casi non sono modulanti e quindi i valori della potenza e del rendimento al 30% non ci sono.
pizza75
Legge 10/91
Si infatti, visto chemancano tutti i questi dati come si fa ad inserire i valori.
Scox
Re: Legge 10/91
Messaggio da Scox »
Prova ad aiutarti con la:
UNI 10348 Novembre 1993
7.1
Prospetto V
Prospetto VI
Oppure se ti viene fornita almeno la temperatura dei fumi; cerca una caldaia a gasolio che abbia lo stesso valore, di temperatura e potenza, ed utilizza i dati di quella.
Nessuno può dirti che te ne sei fregato, anche perchè valori effettivi non ci sono.
