DIA per detrazione pannelli solari
E' uscita ora in liguria una legge regionale dove vengono specificati gli interventi di installazione di pannelli solari per i quali è necessario effettuare la DIA.
Quindi se come riporta le legge sopra indicata fino a 20 mq basta comunicare l'avvio attività ufficialmente non avrò un inizio lavori.
Mi viene da pensare, non è che senza una DIA vera e propria c'è il rischio che non possa usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla finanziaria.
In ultimo la comunicazione per la detrazione del 55% deve essere inviata solamente all'Enea o anche all'Agenzia dell'Entrate, su questo ho sentito diversi pareri discordanti.
Io non l'ho ancora usato, però puoi usare questo
http://www.speedyshare.com/
per metttere in rete il file
altrimenti a me puoi inviarlo a girondone@libero.it
grazie mille
grazie mille
- Contatta:
Re: si
x Pizza75
Questa notizia è incredibile (ti spiegherò il perchè dopo aver letto il provvedimento).
Ti sarei grato se potessi inviarla anche a me: studioATperitorusso.it (sostituisci AT con @).
rgf
- Contatta:
Re: si
Grazie per l'invio del file.
Questa Legge, se verrà recepita dai Comuni, rappresenta una svolta al blocco dello sviluppo del solare termico e fotovoltaico perseguito dal Comune di Genova con l'emanazione della delibera 174/2006 del 21/02/2007 (vedi http://www.peritorusso.it/norme/energia ... 4-2006.pdf) che di fatto vietava l'instalalzione di qualsiasi tipo di pannello solare nel centro storico di Genova e sottoponeva ad una doppia valutazione di impatto paesaggistico e architettonico tutto il resto del territorio (CEP compreso).
Sappiamo bene che per la deroga edilizia di un semplice camino metallico ( a genova sono ammessi attualmente solo camini in muratura) la Commissione Edilizia del Comune impiega circa 2 anni a dare il proprio parere (tra l'altro sempre solito = rivestimento esterno in rame) figurarsi per parere sul solare come voluto dalla delibera G.C. 174/2006.
Spero che la Legge Regionale sia presto esecutiva (manca la pubblicazione, l'accordo di cui all'art. 13 ed il non facile recepimento da parte dei Comuni).
Comunque almeno esiste ora una legge a favore del solare che prima mancava.
rgf
dia?
buon giorno
ho letto un po' la legge. ma ho un dubbio.
art 12 procedimento semplificato:
NON sono soggette ad autorizzazione unica.....
comma 4: sono altresì soggette ad obbligo di comunicazione di avvio attività.....
scusate l'ignoranza ma, impianti solari <20 mq : ok NON autorizz unica ma con "comunicazione di avvio attività" non si intende la DIA?
