Nel caso di intervento consistente nel rifacimento di un tetto ancora non mi è chiaro se l'applicazione del 311 si esaurisca nel rispettare solo la trasmittanza e la verifica termoigrometrica del tetto oppure anke nel redigere l'attestato di qualificazione energetica di tutto l'edificio (villetta).
Nel caso in cui sia obbligato alla redazione dell'attestato mi converrebbe aumentare l'isolamento del tetto in modo da rientrare nei limiti di trasmittanza per usufruire degli sgravi fiscali...siete d'accordo?
grazie e buon lavoro
contenuti del 311
Re: contenuti del 311
Niente AQEskinny ha scritto:Nel caso di intervento consistente nel rifacimento di un tetto ancora non mi è chiaro se l'applicazione del 311 si esaurisca nel rispettare solo la trasmittanza e la verifica termoigrometrica del tetto oppure anke nel redigere l'attestato di qualificazione energetica di tutto l'edificio (villetta).
