Salve a tutti
leggendo con attenzione il 311 allegato 1 regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, nel caso di nuova costruzione sembra che non si debba tener conto del ponte termico corretto. Infatti tale tipo di correzione viene citata solo nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
Siete d'accordo con me?
Re: ponte termico corretto
Il buon senso mi dice che anche la trasmittanza delle pareti opache nuove va mediata con i ponti termici se non risultano essere corretti. In più c'è un margine del 30% che non è poco....skinny ha scritto:Salve a tutti
