Un cliente vuole rendere abitabile una cantina, in pratica fa un buco nel solaio del piano primo abitabile e realizza una scala che vada sotto in cantina dove vuole realizzare una cucina e una sala riscaldata....
cose mi comporta dal punto di vista della L10? devo verificare solo l'impianto? i divisori esterni non vengono toccati...
L10 CANTINA
- Contatta:
Re: L10 CANTINA
Ma la cantina ha i requisiti igienico sanitari per essere trasformata in cucina o altro locale abitabile? Nel caso li avesse allora verificherei solo l' impianto come da art. 3 comma 1 lett. a) del Dlgs192/05.
Re: L10 CANTINA
non lo so devo verificare!!! con requisiti igenico sanitari.. cosa intendi...studiobeta ha scritto:Ma la cantina ha i requisiti igienico sanitari per essere trasformata in cucina o altro locale abitabile? Nel caso li avesse allora verificherei solo l' impianto come da art. 3 comma 1 lett. a) del Dlgs192/05.
- Contatta:
Re: L10 CANTINA
I requisiti igienico-sanitari da soddisfare per la classificazione di un ambiente abitabile sono quelli dettati dal Regolamento edilizio del comune in cui si fa l' intervento: rapporti aeroilluminanti, altezze e così via.
Se a monte della trasformazione c'è la volontà di farlo non abusivamente allora ci deve anche essere un titolo edilizio. Se non c'è titolo edilizio non può esserci nemmeno una L.10...
Re: L10 CANTINA
Ciao.
Potrei sbagliarmi ma a me sembra un caso del tutto simile al recupero di sottotetto non abitabile, solo che qui si recupera una cantina (che in quanto tale non è abitabile). Per cui, secondo me, oltre a dover fare interventi edilizi che la rendano abitabile (verifica aeroilluminotecnica, altezza media netta interna), dal punto di vista energetico si rientra in quanto previsto nel comma 2, lettera c) punto 1) dell'art.3 del DL. con tutte le verifiche energetiche che ne conseguono sull'involucro della parte nuova di volume riscaldato (trasmittanza strutture, verifica condensa) e sulle modifiche all'impianto termico.
Fabrizio
Fabrizio
Re: L10 CANTINA
per altezze,aeroilluminanti ecc.. tutto Ok.... e c'è il titolo edilizio..studiobeta ha scritto:I requisiti igienico-sanitari da soddisfare per la classificazione di un ambiente abitabile sono quelli dettati dal Regolamento edilizio del comune in cui si fa l' intervento: rapporti aeroilluminanti, altezze e così via.
Re: L10 CANTINA
Se fosse così dovrei isolare il pavimeto Vs terra, isolare la muratura esterna, cambiare gli infissi ecc. eccc..?!?? bel casino...fp67 ha scritto:Ciao.
Fabrizio
Re: L10 CANTINA
Qualcuno mi sa dire qualcosa???
anche secondo voi devo coibentare tutte le pareti, pavimenti, ecc... se recupero una cantina??
