Ciao qual'è il modo più semplice per giustificare il maggior spessore di muratura come concesso dal Dlgs n. 115/08 o dalla legge regionale del Veneto?
E' sufficiente il confronto tra le due murature esterne (quella da 30 cm e quella di progetto) con una dichiarazione o bisogna produrre il confronto dei calcoli
Qualcuno mi sa dare una procedura/modello utile in tal senso?
Alessio
Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm
- Contatta:
Re: Scorporo murature esterne eccedenti lo spessore di 30 cm
Se invochi la LR 21/96 non hai bisogno di nessun calcolo (al di fuori della presentazione della L10/91).
Se in comune ti chiedono la 115/08 allora ti riporto l' art. 11 comma 2
"Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti."
Nel caso di 115/08, previo calcolo di verifica, è sufficiente la dichiarazione di riduzione del 10% dell'indice di prestazione energetica (si tratta di edificio nuovo)?
Alessio
Alessio
Per me ci devi allegare anche i calcoli, altrimenti come lo giustifichi quel 10%?alsio ha scritto:Grazie.
Alessio
Andrea Diqui
Andrea_Diqui ha scritto:Per me ci devi allegare anche i calcoli, altrimenti come lo giustifichi quel 10%?alsio ha scritto:Grazie.
Alessio
pere più che logico anche a me...
Mi intrometto perché è un argomento interessa anche me.
Bisogna quindi presentare due relazioni della legge 10, una per spessore di 30 e una per spessore maggiore di 30 cm e confrontare gli Ep?
10% sotto il limite di legge e stop.... non 2 legge10
