Secondo voi è necessaria la denuncia ispels per una pompa di calore ad assorbimento a gas metano (naturalemnte con potenza termica >35kW). Il produttore dice di no , ma non mi fornische nessun documento scritto in merito....
Pratica ispels per pompa di calore ad assorbimento
Re: Pratica ispels per pompa di calore ad assorbimento
Di primo acchito direi di si; comunque la cosa migliore è sentire il competente ufficio ISPESL a cui dovresti inviare la pratica.
Se l'oggetto in se e per se non è soggetto a verifiche ISPESL, o ha una certificazione di insieme tipo PED o similare, non vale certo altrettanto per l'impianto.
Grazie preziosissimo.
