Caldaia Biklim
Caino75
Caldaia Biklim
Messaggio da Caino75 » gio apr 08, 2010 21:38
Qualcuno ha una minima idea di dove potrei trovare la scheda tecnica di una caldaia Biklim PR1M, visto che la Biklim è fallita anni fa?
grazie fanciulli
jerryluis
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da jerryluis » ven apr 09, 2010 01:53
Caino75 ha scritto:Qualcuno ha una minima idea di dove potrei trovare la scheda tecnica di una caldaia Biklim PR1M, visto che la Biklim è fallita anni fa?
grazie fanciulli
Ma nel cpi, il nop , ispezioni della provincia, il curit, il libretto di impianto, il manutentore .... è possibile che con tante figure non si riescano a reperire 4 dati in croce di un generatore ch eè li da circa 30 anni?!! che cosa sono state inventate per fare tutte queste figure, controlli, oneri etc? adesso arriva il certificatore...
Caino75
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da Caino75 » ven apr 09, 2010 13:21
Guarda non me ne parlare,son due settimane che tiro santi dietro al manutentore. M'ha dato due dati in croce,non mi sa dire quasi nulla,gli ho chiesto del gruppo di pompaggio e m'ha dato dei dati sbagliati...e sto parlando di una centrale da 3MW a Milano...mi viene da piangere
Zannabianca
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da Zannabianca » lun apr 12, 2010 18:58
Scusa solo adesso ho avuto tempo di accedere al forum.
Io ho un vecchio catalogo Biklim del 1988 dove vengono riportati i modelli di caldaia PR 1 H e PR 1 MH e un listino prezzi con i dati essenziali del modello PR 1 M.
Se sono queste che ti interessano fammelo sapere, ed eventualmente inviarti una scansione alla tua mail.
Saluti
riccato
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da riccato » lun apr 19, 2010 14:50
Anch'io sto cercando i dati tecnici della PR1M: posso partecipare al vostro party? :-)
NADIA RAIMONDO
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da NADIA RAIMONDO » mar apr 20, 2010 17:53
ho lo stesso problema anche io, caldaia biklim PR1M-H, di cui non riesco a trovare la scheda tecnica. Zannabianca riusciresti a mandarmi qualcosa? Grazie e ciao.
Zannabianca
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da Zannabianca » gio apr 22, 2010 11:06
Invio i dati della Biklim:
Mod. PR1M
Grandezza:
130 - Pot. Utile 151 Kw / Pot. Foc. 167 Kw / Codice caldaia 100013
160 - 186/205/100016
200 - 232/257/100020
250 - 290/321/100025
300 - 349/386/100030
350 - 407/450/100035
420 - 488/540/100042
500 - 581/643/100050
600 - 697/771/100060
700 - 814/900/100070
800 - 930/1029/100080
Mod. PR1M
Grandezza:
250 - 290/321/105025
300 - 349/386/105030
350 - 407/450/105035
Purtroppo non ho altri dati - ciao
riccato
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da riccato » gio apr 22, 2010 21:45
virgy
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da virgy » mer mag 05, 2010 02:26
Ciao a tutti, devo fare una certificazione ed ho a che fare con una biklim pr1 600, potenza termica nominale al focolare 771 kW, bruciatore riello rs 70. In base alle "schede tecniche" riello trovate su internet o il bruciatore è bistadio (modello rs70) o modulante (modello rs70/M), ma quindi ho a che fare con una caldaia multistadio o modulante? L'unico altro dato che ho è questo: campo di funzionamento 112-814 kW
Ho urgentissimo bisogno di un chiarimento (Io non sono molto esperta in fatto di impianti termici!)
Dimenticavo! Tipologia del bruciatore: aria......e poi non si legge l'aggettivo, è stato "tagliato"! Sarà aria soffiata credo, no?
Infine, negli appartamenti non ci sono apparati di regolazione, quindi la regolazione della temperatura deve essere climatica con sonda esterna, o sbaglio? :?: :?: :?:
Vi prego: help me!
Zannabianca
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da Zannabianca » gio mag 06, 2010 16:46
virgy ha scritto:Ciao a tutti, devo fare una certificazione ed ho a che fare con una biklim pr1 600, potenza termica nominale al focolare 771 kW, bruciatore riello rs 70. In base alle "schede tecniche" riello trovate su internet o il bruciatore è bistadio (modello rs70) o modulante (modello rs70/M), ma quindi ho a che fare con una caldaia multistadio o modulante? L'unico altro dato che ho è questo: campo di funzionamento 112-814 kW
Vi prego: help me!
Le potenze sono quelle da me indicate precedentemente.
La caldaia propriamente non è ne bistadio ne modulante, dipende dal bruciatore (ad aria soffiata nel caso del gas) che vi è installato; il bruciatore è esterno e viene accoppiato alla caldaia stessa.
Bistadio significa che il bruciatore produce una potenza su due livelli, mentre il modulante consente appunto di modulare la potenza fornita dalla caldaia tra un minimo ed un massimo.
La caldaia pr1 600 non penso possa funzionare direttamente con una regolazione climatica in quanto non è a condensazione e nemmeno un modello che possa lavorare a bassa temperatura; la termoregolazione, con sonda esterna, agirà su una valvola miscelatrice che modulerà la temperatura di mandata dell'acqua all'impianto, mentre la caldaia potrà lavorare a punto fisso su due livelli di potenza se il bruciatore sarà bistadio e modulante se il bruciatore sarà appunto di tipo modulante.
Spero di essere stato chiaro. - Buon lavoro
energy5
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da energy5 » mar ago 03, 2010 10:02
Salve,
sto cercando la scheda tecnica della caldaia BIKLIM PR1-H (o PR1M-H) di potenza al focolare di 385,8 kW (331.800 kcal/h).
In particolare mi servirebbe il diametro della tubazione DELL'ACQUA in ingresso (DN 80 o DN 100 ?), il rendimento e le perdite.
Potreste aiutarmi?
Grazie!
ACE
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da ACE » mar set 21, 2010 11:30
cerco la scheda tecnica di una caldaia BIKLIM TS 110 (potenza ternica nominale utiel 110 KW e potenza termica nominale al focolare 116 KW), che monta un bruciatore RIELLO RG3, costruita e installata nel 1983 per il riscaldamento centralizzato di un condominio.
Non trovo nulla su internet, qualsiasi info è graditissima.
Grazie e buona giornata.
mlauritano
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da mlauritano » sab ott 30, 2010 15:50
Ciao a tutti ,
anche io sono alla ricerca di dati sulla caldaia Biklim PR1M con potenza nominale 250
gli unici dati in mio possesso sono le portate termiche nominali minima e max che sono 378/560
le potenze elettriche dei bruciatori e delle pompe e il sistema di termoregolazione......
La caldaia e bistadio
Con i dati che ho visualizzato da Zannabianca sulle potenze utile (290) e quella a focolare (321) e con quelli prima indicati ho effettuato i calcoli con le formule del Decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009.
Se qualcuno ha dei dati ulteriori sulla caldaia sarei davvero grato.....
o quanto meno mi sentirei più tranquillo nel consegnare un ACE con dati certi dati dal costruttore (credo siano inattaccabili in caso di controllo).
Grazie a tutti
VALDA80
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da VALDA80 » mar mar 15, 2011 12:53
Buongiorno, ho notato che la Biklim 130 è analoga alla Belleli PR1/130 (stesso gruppo) di cui sto cercando da giorni materiale tecnico. Qualcuno è in grado di confermarmi l'analogia? Nel caso è possibile ricevere una scansione del materiale in Vs. possesso (es. zannabianca). Il mio indirizzo è riccardo@sitec-arezzo.it
SITEC
BART_2006
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da BART_2006 » gio mar 24, 2011 11:14
Zannabianca ha scritto:Scusa solo adesso ho avuto tempo di accedere al forum.
Saluti
scusami ma avresti i dati della Biklim serie Mito modello 300?
stefano45
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da stefano45 » lun giu 27, 2011 09:40
ho visto adesso questo forum. Ho giusto scannerizzato 1 settimana fa brochure e manuale di installazione delle caldaie Biklim (classica botta di fortuna durante l'ispezione ad una caldaia per una certificazione). Vi metto a disposizione il link da dove potete scaricarle (non le allego in quanto sono file da 15 mb l'uno). Spero di fare cosa gradita, conoscendo le difficoltà a recuperare tale tipo di materiale: http://www.la-certificazione-energetica ... niche.html.
Stefano
SimoneBaldini
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da SimoneBaldini » lun giu 27, 2011 10:42
Forse non capisco, ma in loco che dati hai! Le pompe dovresti vederle tu non il manutentore, i libretti dovrebbero stare il centrale come gli allegati F ecc... Durante il sopralluogo, a meno che non ci siano targhette, dovresti trovare tutto.
Diego BG
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da Diego BG » mar giu 28, 2011 17:03
Qualcuno ha dati relativi a Biklim PR1-H 350?
...per un ACE...
piero64
Re: Caldaia Biklim
Messaggio da piero64 » gio apr 11, 2013 15:14
Salve lavoro in una centrale termica e mi servirebbero scheda tecnica e brochure di una caldaia riscaldamento BIKLIM mod. PR1 H potenzialità 1.100.000 kcal/h
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
