Nella progettazione di un nuovo fabbricato con 18 appatamenti, quindi un condominio, è vero che è obbligatorio istallale la centrale termica?
Grazie ciao
CENTRALE TERMICA
Re: CENTRALE TERMICA
quoto
Se vuoi fare acqua calda riscaldamento e acqua calda sanitaria magari si
Scherzi a parte probabilmente intendi se c'è l'obbligo della centralizzazione di produzione e quindi se è impedito l'utilizzo di impianti autonomi con 1 caldaietta per appartamento?
Se è così conviene che declini luogo di realizzazione e date di DIA.
Allora forse sono stato un pò incasinato, comunque la domanda era esattamente questa, se io devo progettare un nuovo condominio con 18 appartamenti esiste l'obbligo per legge di istallare un impianto centralizzato, ossia con centrale termica, oppure posso istallare le caldaiette a condensazione?
Ribadisco che si tratta di una nuova costruzione.
A me non risultano norme nazionali che impongono tale accorgimento, ma, non essendo un impiantista ma un architetto, potrei non essere a conoscienza di questo fatto.
La zona è il Veneto provincia di Venezia, il progetto deve ancora essere presentato.
Chiedo scusa nessuno sa rispondermi?
vedi dpr 59 a livello nazionale... consigli non obbliga ma devi dimostrarlo in legge 10....
sono andato a memoria....
