Denuncia strumento metrico (acqua/calore), inizio attività e cessazione
Come sapete, tutti i contatori acqua e calore vanno denunciati alla CCIAA. Ne va denunciata la titolarità, l'inizio attività, la richiesta di riverificazione periodica, e la cessazione dell'attività, tutte pratiche che si possono fare online.
Qualcuno sta già provvedendo per conto proprio o di terzi all'invio delle pratiche?
Siccome anchio mi sono predisposto e sarei pronto a partire, avrei delle domande da porre a qualcuno che l'ha già fatto.
In particolare:
1) Le persone fisiche possono essere titolari di uno (o più) strumenti di misura?
2) I dati di colui che inserisce la pratica debbono coincidere con i dati del titolare?
3) E' possibile fornire il servizio di invio della pratica per conto terzi, quindi firmare digitalmente un documento in cui si dichiara che il titolare è un'altra persona?
In particolare:
Re: Denuncia strumento metrico (acqua/calore), inizio attività e cessazione
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione ... n-servizio
La camcom mi ha risposto, comunque:
1- Si, nella pratica è possibile inserire più anagrafiche di strumenti relativi al titolare
2 - No, non vengono effettuati controlli tra il Titolare degli strumenti e il titolare del contratto Telemaco
3 - Si, si può delegare all'invio un soggetto terzo
grazie, robe da matti, alla faccia della semplificazione.
e per strumenti montati prima dell'emanazione del decreto?
Ronin ha scritto: mar gen 09, 2018 16:07 grazie, robe da matti, alla faccia della semplificazione.
Per strumenti MID già installati alla data di entrata in vigore del decreto, la denuncia di inizio attività deve corrispondere con la prima scadenza della verificazione periodica, in occasione della quale va compilato anche il libretto metrologico, sempre che le iscrizioni regolamentari siano ancora leggibili.
Se lo strumento è installato su un'utenza non attiva (appartamento sfitto), la verificazione periodica e il libretto metrologico devono essere fatti entro 30 giorni dalla riattivazione.
io mi sto preoccupando degli innumeri contatori ai quali sono associati incentivi fiscali (sui cogeneratori ad es.), e per i quali non abbiamo mai proceduto in tal senso...
La vedo dura far assimilare i contatori di energia termica e i contatori ACS ad uso civile come "strumenti di misura legale" soggetti a verifica periodica strumentale, non solo per una questione di complicanza amministrativa ma per il semplice fatto che il costo della verifica amministrativa/strumentale non vale il valore misurato, soprattutto se con frequenza quinquennale.
Si tratta di strumenti con errore dichiaratamente molto elevato (almeno il 3%) che misurano quantità dal costo relativamente basso (circa 0,095€/kWh nel caso dell'energia termica e circa 0,005€/litro per l'ACS).
Chi avrebbe interesse a dover pagare un servizio per far dichiarare un errore elevato su un valore modesto della quantità misurata?
Tra l'altro c'è anche una grossa discrepanza: i ripartitori che hanno notoriamente errori maggiori non sono soggetti ad alcun controllo mentre i contatori di misura certificati MID lo sarebbero...
I ripartitori non sono strumenti di misura.redHat ha scritto: mar gen 09, 2018 19:15 Tra l'altro c'è anche una grossa discrepanza: i ripartitori che hanno notoriamente errori maggiori non sono soggetti ad alcun controllo mentre i contatori di misura certificati MID lo sarebbero...
A questo link si può scaricare un facsimile di un libretto metrologico: https://goo.gl/btkSQnRonin ha scritto: mar gen 09, 2018 18:02 io mi sto preoccupando degli innumeri contatori ai quali sono associati incentivi fiscali (sui cogeneratori ad es.), e per i quali non abbiamo mai proceduto in tal senso...
Se compili la prima pagina e me la mandi ti posso predisporre fino a 5 pratiche gratuitamente, pari a 5 contatori.
Poi se ti interessa, possiamo sentirci per eventualmente allargare il discorso.
Scusate la sfacciataggine, ma tengo famigghia.
Direi piuttosto "non sono ancora considerati strumenti di misura".NoNickName ha scritto: mar gen 09, 2018 20:38I ripartitori non sono strumenti di misura.redHat ha scritto: mar gen 09, 2018 19:15 Tra l'altro c'è anche una grossa discrepanza: i ripartitori che hanno notoriamente errori maggiori non sono soggetti ad alcun controllo mentre i contatori di misura certificati MID lo sarebbero...
Ma anche se il ripartitore fosse considerato un giocattolo la differenza di trattamento rimane visto che sempre delle spese andiamo ad addebitare su quel valore...
Non lo saranno mai strumenti di misura, perchè non misurano, sono a tutti gli effetti dei contascatti.redHat ha scritto: mar gen 09, 2018 21:22 Direi piuttosto "non sono ancora considerati strumenti di misura".
No, le spese vengono addebitate in relazione alla percentuale di quel valore rispetto al totale.
Quegli "scatti" sono il risultato di una integrazione tempo-temperatura che, per un determinato valore di potenza nominale (kQ), è riferibile ad un preciso valore di energia termica a meno della sensibilità dello strumento.
Il problema è proprio rendere noto il coefficiente caratteristico dello strumento, basta solo aggiungere una riga nella EN 834 che obblighi i Costruttori a dichiarare i risultati delle prove di laboratorio, che loro di fatto già conoscono...
Il problema è solo volere o non volere assumersi delle responsabilità...ovviamente anche io al loro posto e al tuo posto di gestore/installatore direi che è solo un conta scatti ma sappiamo bene entrambi che è una mezza verità...
GiàredHat ha scritto: mar gen 09, 2018 22:42 Quegli "scatti" sono il risultato di una integrazione tempo-temperatura che, per un determinato valore di potenza nominale (kQ), è riferibile ad un preciso valore di energia termica a meno della sensibilità dello strumento.
La lotta é tutta lì... Pare
Finalmente si prende sul serio un argomento emerso in una passata discussione sulla validità legale della misura.... Siccome anchio mi sono predisposto e sarei pronto a partire, ...
Dopo di che:
Veramente, la 834 già lo prevede, al par. 7.3 "Attachment position of the sensor":... Il problema è proprio rendere noto il coefficiente caratteristico dello strumento, basta solo aggiungere una riga nella EN 834 che obblighi i Costruttori a dichiarare i risultati delle prove di laboratorio, che loro di fatto già conoscono...
"... National regulations can require documentation of the relation between the counting rate and the thermal output in accordance with A.6 ..."
Quindi lo si chieda al Regolatore Nazionale, non al comitato tecnico.
In realtà questo non sposterebbe il problema:
C'è molto di più della cosiddetta "sensibilità dello strumento" che rende improponibile confrontare la precisione di misura diretta richiesta dalla MID con quella ottenibile (in maniera indiretta) con i ripartitori; lo si vede già dall'errore richiesto nella 834 (a seconda del salto termico si va dal 3% al 12%).... Quegli "scatti" sono il risultato di una integrazione tempo-temperatura che, per un determinato valore di potenza nominale (kQ), è riferibile ad un preciso valore di energia termica a meno della sensibilità dello strumento ...
Ciascun coefficiente dell'algoritmo utilizzato nella 834 è affetto da difficoltà di ripetibilità della misura; colpa del coefficiente di accoppiamento per Kc e colpa della frequenza di misura che consenta adeguatamente di approssimare un integrale di misura in una sommatoria di misura.
Nel linguaggio di un laboratorio di misura si chiamerebbe "elevata incertezza estesa".
Ciò non credo consenta ai produttori di ripartitori di concordare una norma di prodotto che si avvicini agli standard di precisione ottenibili con la misurazione diretta del calore.
Purtroppo attualmente l'ostacolo non è la classe di precisione dello strumento ma considerarlo o no strumento di misura.lbasa ha scritto: mar gen 09, 2018 23:54 C'è molto di più della cosiddetta "sensibilità dello strumento" che rende improponibile...
La posizione dei Costruttori ora farebbe passare anche il metro da carpentiere per un "conta scatti" pur di non dare alcuna misura solo perchè non si avrebbe la precisione del decimo di millimetro di un calibro, quando in realtá ciò che all'utente serve è solo una misura al metro/centimetro, sufficiente per capire se il carpentiere, più che lo strumento, fornisce dati idonei o no.
In ogni caso anche per i ripartitori il riferimento ad una unitá di energia termica è dovuta per la funzione richiesta dalla Direttiva 2012/27/CE .
Scusate, ma il tema del thread non sono i ripartitori (che certamente sono una *****, ma non per colpa dei costruttori, quanto per volontà degli installatori di semplificarsi la vita).
Il tema è: denuncia strumento metrico e libretto metrologico.
Prima di muovermi aspetto di sentire i colleghi in regione cosa fanno (sennò poi diventa colpa mia
Ma e-distribuzione manda 22 milioni di attivazioni?
Temo di sì.
http://praticaeureka.infocamere.it/ptsm ... =$ded0bc6f... Siccome anchio mi sono predisposto e sarei pronto a partire, avrei delle domande da porre a qualcuno che l'ha già fatto. ...
Edit: ops, non funziona la query diretta, c'è un parametro dinamico legato all'accesso home.
menu "info".
Proviamo così:
- cercare su motore di ricerca "Pratica Telematica Servizi Metrici", è la trasmissione che vuole fare NNN;
- aprire il link proposto (praticaeureka.infocamere.it);
- aprire il menu "info" e scaricare la documentazione guida;
- dovrebbe funzionare anche per chi non è registrato;
- abbandonare il tutto se non interessa
