canali, dimensionamento a velocità costante
Salve a tutti, qualcuno può darmi un indicazione di massima per il dimensionamento dei canali a velocità costante.
Re: canali, dimensionamento a velocità costante
Velocità costante?
Fondamentalmente consideri che su ogni tratto di canale la velocità deve essere non superiore al tuo valore di progetto e dimensioni di conseguenza la sezione del canale.
Per il calcolo delle perdite di carico, dovrai considerare il valore della stessa perdita per ogni tratto ed effettuare le considerazioni dell caso in termini di bilanciamento e prevalenza totale.
Il metodo a velocità costante viene utilizzato nelle aspirazioni industriali. Nelle applicazioni civili si preferisce il metodo a perdita di carico distribuita costante (da 8 a 10 Pa/m).
la velocità costante si usa, come dice esa, quando ti serve garantire un minimo per evitare che ad es. particelle immerse nel flusso d'aria decadano e non vengano trascinate.arien ha scritto:Fondamentalmente consideri che su ogni tratto di canale la velocità deve essere non inferiore al tuo valore di progetto
per ak585vp: il responsabile del processo ti fornisce il minimo di velocità cui l'aria deve muoversi per garantire che il processo sia efficace. a quel punto in ogni sezione si cerca di avere minime perdite di carico senza però scendere sotto la velocità richiesta.
infatti a me serve per un impianto di aspirazione industriale. Cmq vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e vorrei chiedere un ulteriore spiegazione circa la scelta della prevalenza del ventilatore. Nel mio caso io ho una dorsale con 3 stacchi tutti da Ø250, al fine di mantenere costante la velocità (15 m/s) il diametro della dorsale e le perdite di carico distribuite variano come di seguito riportato:
diametro dorsale Ø250 il tratto che serve un solo stacco, perdita di carico distribuita 12 Pa/m
diametro dorsale Ø350 il tratto che serve 2 stacchi, perdita di carico distribuita 9 Pa/m
diametro dorsale Ø450 il tratto che serve 3 stacchi, perdita di carico distribuita 5 Pa/m
Per la scelta della prevalenza del ventilatore quindi devo considerare la perdita di carico relativa ad ogni tratto o considero la maggior (12 Pa/m) per la lunghezza totale del mio impianto?
(Sbaglio a dire che se considera la perdita tutta uguale e pari a 12 Pa/m allora starei usando il metodo a perdita di carico costante e non quello a velocità costante?)
Grazie per la pazienza!
Per un impianto di aspirazione industriale devi garantire il trasporto delle particelle in sospensione: quindi, velocità minima (se non capisco male, 15 m/s ti sono sufficienti; ma a me sembrano pochi; comunque, dipende da che trasporti) e non perdita di carico costante.
Così si spiega la velocità costante! Ma piu' che velocità costante avrai una velocità minima da rispettare.
Comunque la prevalenze del ventilatore è data dal tratto di linea con piu' perdita di carico, quindi dovrai sommare le perdite dei singoli tratti fino a quando trovi quella piu' sfavorita in termini di perdita di carico (ventilatore-singola utenza). Per ottenere anche un buon bilanciamento dovresti, sulle linee piu' favorite, ridimensionare gli stacchi in modo da ottenere la medesima perdita di carico diminuendo la sezione e di conseguenza aumentando la perdita di carico. Altrimenti vai di serrande di regolazione, ma non sempre si possono usare nell'industriale dove trasporti materiali.
Mi sembra che hai sbagliato di un ordine di grandezza. Di solito si usa 0.8/1 Pa/m. Forse volevi esprimerti in mm di c.a.Esa ha scritto:Il metodo a velocità costante viene utilizzato nelle aspirazioni industriali. Nelle applicazioni civili si preferisce il metodo a perdita di carico distribuita costante (da 8 a 10 Pa/m).
in teoria il progetto si farebbe così: mi danno la velocità minima, scelgo una perdita di carico al metro massima. dopodiché dimensiono le sezioni in modo da non scendere sotto la velocità, e mantenere la perdita di carico intorno al valore prescelto, in modo da non sprecare materiale (per dire, il Ø450 probabilmente è sovradimensionato, visto che la sua pdc è metà di quella degli altri tratti).ak585vp ha scritto:diametro dorsale Ø250 il tratto che serve un solo stacco, perdita di carico distribuita 12 Pa/m
"Mi sembra che hai sbagliato di un ordine di grandezza."
Vero !
Vero !
