il fattore di piena occupazione
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
proto
Messaggio da proto »
Salve,
mi trovo attualmente a dover calcolare la frazione del consumo involontario di un condominio secondo il fattore d'uso, e scorrendo il manuale di EC710, ho letto che influisce anche il Fattore di piena occupazione (f* H,inv); ma a cosa corrisponde? Perché parlando con l'assistenza mi è stato detto che corrisponde alla percentuale utilizzata gli scorsi anni per il consumo involontario, ma non capisco come possa influire nel calcolo. E voi che valori utilizzate?
Foxtrot
Re: il fattore di piena occupazione
Messaggio da Foxtrot »
Il fattore d’uso viene calcolato come rapporto tra il consumo totale effettivo e il fabbisogno in ingresso alla
distribuzione. In sostanza è il rapporto tra un dato reale e un dato teorico. Se questo valore è inferiore a 0,8 (ma superiore a 0,3) la norma UNI 10200:2018 prevede una correzione del consumo involontario in funzione del fattore d'uso, ipotizzando che tra di essi intercorra una dipendenza lineare e cercando di eliminare alcune storture di ripartizione in edifici a scarsa occupazione.
