relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
chiedo lumi
relazione calcolo millesimi di maggio
ora chiedono la relazioen per eventuale deroga
a parte il fatto che devo inserire le finestre reali nel modello perchè la pirma relazione era fatta con edificio come costruito
alla luce della nuova norma mi cambia qualcosa?
Morandinipub
Re: relazione deroga " differenza fabb 50% 141"
Messaggio da Morandinipub »
girondone ha scritto:
ven nov 09, 2018 18:09
Si chiama progetto.
ora chiedono la relazione per eventuale deroga
Se hai fatto il progetto hai anche quella, devi solo fare kwh/mq e la differenza min max. Una paginetta e via.
No, sempre come costruito.
No.
Evito di rispondere come vorrei vah
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
chiedo lumi
Mah, secondo me non cambia nulla. Anche perché il D.lgs 141/2016 prevede, se scelto dall'assemblea, il superamento della norma 10200.
Quindi, a parte il discorso del dover aggiornare con gli efficientamenti privati per poter verificare il fabbisogno a mq, non penso ci siano altri inconvenienti per te.
ilverga
Messaggio da ilverga »
No, giro, non cambia nulla per la deroga DL 141
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 12, 2018 11:22
E questa perla da dove salta fuori?
:shock:
Lurensh
Morandinipub ha scritto:
lun nov 12, 2018 23:45
Se ha fatto le prime tabelle millesimali senza considerare gli interventi migliorativi privati (es. sostituzione serramenti), per poter verificare le differenze del 50% di fabbisogno per mq come da D.Lgs 141/2016, dovrà per forza aggiornare il suo file con tali interventi.
Questo perché non ha nessun senso, ai fini della relazione tecnica asseverata richiesta dal D.Lgs, fare il confronto tra le unità immobiliari allo stato progettuale.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Lurensh ha scritto:
mer nov 14, 2018 21:27
In pratica non penso che cambi molto.
Non credo che sostituendo qualche serramento e facendo qualche controparete in qualche appartamento venga stravolta la situazione.
In un condominio "classico" la differenza > del 50 % del fabbisogno termico c'è nel 99 % dei casi tra più appartamenti e non solo tra due.
Pensare che tutti quelli più "sfavoriti" abbiano fatto interventi di efficientamento contro nessuno di quelli meno sfavoriti mi sembra difficile.
Lurensh
HUGO ha scritto:
gio nov 15, 2018 09:48
Siamo d'accordo, altroché. Però in teoria il confronto andrebbe fatto con gli efficientamenti.
Però almeno un paio di casi dove la situazione era borderline li ho trovati: soprattutto i condomini con riscaldamento centralizzato formati da 3, 4 o 5 unità immobiliari.
io sono in un caso in cui con edifcio originale
sono al max al 43 %
perchè sotto al primo piano ho garage e sopra ll ultimo piano no ho esterno ma le "cantine"
quindi no ci arrivo
devo provare a mettere gl infissi nuovi e vedere cosa succede
Morandinipub
E questa perla da dove salta per forza fuori?
Morandinipub
gio nov 15, 2018 12:22
sono al max al 43 %
quindi no ci arrivo
Tipo che metti le finestre U 0,01 da 4mila euro al m2, fai i conti con gli efficentamenti e scende la differenza sotto al 50%, sei obbligato ad accettare la UNI e ti devi sorbire i millesimi non efficientati come se avessi le finestre originali dell'800? :lol:
ilverga
gio nov 15, 2018 13:25
sono al max al 43 %
quindi no ci arrivo
A Morandi', te preghiamo, mollace co' sti pipponi da Vate!! Non fanno altro che mostrare una conoscenza superficiale della materia da parte tua!!
Morandinipub
ilverga ha scritto:
gio nov 15, 2018 14:23
Relazione ottobre 2018:
uguale alle tante altre 2017, 2016; spiegami se devo andare dall'avvocato o "taccia per sempre", grazie.
ilverga
ven nov 16, 2018 14:35
Dall'avvocato no di certo...ma un giretto dall'analista ... :roll: :roll: :roll:
Uh segnur....!
Lurensh
Dio mi protegga dall'avere clienti così...!
claudioedil
Messaggio da claudioedil »
a parte magari la modalità di esprimere la propria opinione, comunque il punto portato da Morandini è che per la valutazione della eroga si debba fare riferimento ai fabbisogni per la tabella millesimale.
seguendo la logica della norma, appendice D, sono concorde anch'io che debba essere fatta la valutazione sui fabbisogni per millesimi
Lurensh
claudioedil ha scritto:
lun nov 19, 2018 10:12
Si ma il D.lgs 141 è uscito prima dell'attuale 10200 con la sua appendice D in cui parla di fabbisogni allo stato progettuale. Il decreto legge parla solo di "differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%". Inoltre, visto che il decreto offre un'opzione che supera la uni 10200, non vedo perché dovrei far riferimento a questa norma e a come questa concepisce i fabbisogni. Per come la vedo io, il decreto legislativo mi dice di calcolare il fabbisogno e per farlo uso le uni ts 11300, dove non si parla mai di stato progettuale per l'esistente. Quindi se ho un condominio dove ho calcolato i fabbisogni allo stato progettuale, se voglio verificare le differenze, devo riportare tutti quei fabbisogni allo stato reale.
claudioedil
non sono d'accordo perché il motivo della deroga a mio consiste essenzialmente nella "moderazione" dei costi a mm/m per le unità svantaggiate appunto dalla tabella mm/m - ma se la natura della tabella mm/m è il fabbisogno al netto di interventi individuali, allora quello è il riferimento da prendere per utilizzare la deroga - insomma c'è coerenza tra l'applicazione della deroga e le indicazioni della norma
se si tiene in conto per la deroga anche degli interventi individuali, a mio avviso snaturi l'obiettivo della legge, perché questi interventi non alterano la tabella millesimale teorica. inoltre ciò comporterebbe che un eventuale intervento individuale permetta o meno l'accesso alla deroga, che ritengo più razionale sia limitata da una situazione ben precisa al netto solo di interventi su parti comuni
di fatto la legge non specifica nulla, quindi ogni professionista si prenderà la responsabilità della scelta, l'importante che ci sia una motivazione razionale e conforme agli obiettivi della legge - io ritengo che il tutto stia in piedi basandosi sui fabbisogni per mm/m
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 10:30
A maggior ragione adesso devi solo usare lo stato progettuale, prima non era scritto ma adesso non c'è cris che tenga, solo stato progettuale.
E poi cosa applichi al condominio? I millesimi progettuali o i millesimi reali?
Morandinipub
lun nov 19, 2018 10:43
Sarà che all'alta scuola di formazione tennici professionisti hanno insegnato a confrontare le mele con le pere!
Lurensh
lun nov 19, 2018 11:55
Io ho sempre calcolato i fabbisogni allo stato di fatto e creato tabelle millesimali con i fabbisogni allo stato di fatto.
Continuo a pensare che i millesimi allo stato progettuale siano un'assurdità, ma ora è scritto nero su bianco che bisogna calcolarli così (per una parte del lavoro) e mi adeguo.
Fa comunque sorridere che per il calcolo di F,uso e F,inv si tiene conto dello stato reale dell'edificio, non di quello progettuale...
Lurensh
Io tutta questa moderazione dei costi non ce la vedo onestamente. Perché con l'applicazione della deroga la maggioranza dei condomini (quelli non svantaggiati per capirci) può votare per il 100% della quota volontaria a discapito di un 0% di quota fissa. Quindi chi sta all'ultimo piano, può anche avere i millesimi che si vuole, ma si troverebbe a pagare più di prima.
Ci mancherebbe comunque, questo luogo è fatto per il confronto. Secondo me lo scopo del legislatore era quello di intervenire dove ci sono evidenti differenze di fabbisogno tra unità immobiliari all'interno dello stesso condominio: se io ho fatto opere di efficientamento e ho ridotto queste differenze, ben venga, si applica la 10200 anziché la deroga, non vedo il problema.
Lurensh
lun nov 19, 2018 11:56
Morandini... ciarli sempre senza avere le basi per poterlo fare. Almeno la 10200 l'hai acquistata e letta? O parli solo perché hai letto qualche articolo su internet?
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 12:33
Me la sono fatta dare dall'architetto.
Rispondi tu adesso: e poi cosa applichi al condominio? I millesimi progettuali o i millesimi reali?
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 12:26
Ancora con queste mele con pere! O usi tutte mele o usi tutte pere, non è difficile.
claudioedil
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 12:31
è l'unico scopo per cui è nata la deroga
penso che il 100% non sia ammissibile per applicazione logica anche della legge, ma è chiaro che il progettista deve presentare due alternative, una analitica e l'altra forfettaria con quozienti logici e giustificabili, perché l'obiettivo di amm.ri e condomini, almeno per mia esperienza, normalmente è quello di non cambiare i mm/m attuali che riducono un poco gli "sbilanciamenti" di fabbisogno che con il metodo analitico si ripercuotono sia nella quota volontaria che in quella involontaria
Morandinipub
No, la quota percentuale la fornisce l'architetto o il professionista nel progetto. 42% = 30%, 25% = 25%, 17%=17%. I condomini possono ratificare, non possono estrarre numeri del lotto. Per decidere cose arbitrarie bisogna avere 1000/millesimi di proprietà, per ratificare bastano il 50%+1 di proprietà.
Lurensh
lun nov 19, 2018 12:42
Farsi dare una copia di una norma UNI è un illecito.
L'ho detto prima: io tutte le relazioni fatte fino all'uscita della UNI 10200:2018 le ho fatte con i millesimi reali.
Lurensh
lun nov 19, 2018 13:18
Il 100% è ammissibile, ed è chiarito anche dalle FAQ del giugno 2017 del ministero dello sviluppo economico: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/im ... o-2017.pdf
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 13:47
Leggerla in studio? Avevo i guanti!
Non capisci: che millesimi hai applicato al condominio quando la relazione coi millesimi reali ha dato esito negativo? Ok?
Lurensh
lun nov 19, 2018 13:19
Qui si galoppa troppo con la fantasia e non si riporta neanche uno straccio di norma. Il condominio ha la libertà di scegliere in piena autonomia le percentuali che vuole, nel limite di quanto consentito dal decreto legislativo 141 del 2016.
Che poi sarei io quello che mischia le mele con le pere. Nella sua relazione il tecnico abilitato fornisce una percentuale dei consumi involontari. Quella definita dal d.lgs come massimo 30% è una percentuale dell'importo complessivo (volgarmente detta "quota fissa"). Quindi se nella 10200 il tecnico dice che il consumo involontario è il 20% e dire "allora facciamo 20% anche con la deroga", significa non aver compreso in cosa consistono le varie quote di spesa.
Lurensh
lun nov 19, 2018 13:53
Ma infatti le norme UNI si comprano, non si leggono a sbafo.
Ti chiedo gentilmente di aiutarmi a capire meglio: mi stai chiedendo come hanno suddiviso la "quota fissa" una volta applicata la deroga?
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 13:50
Certo, in un edificio dove non hai calcolato le dispersioni.
E’ vero che qualora sussistano le condizioni previste dal
secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del
D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere
assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?
Si.
Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di
utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo.
E ricordatevi che l'importo complessivo è l'importo complessivo (luce, gas, telefono del fuochista, ordinaria, estintori, tutto)
Lurensh
lun nov 19, 2018 13:58
Si.
No è ammissibile in qualunque condominio dove è applicabile la deroga. Possiamo stare a parlarne giorni su come abbiano scritto male quel decreto legge, ma se vogliamo dircela tutta, il discorso della deroga è applicabile anche ai condomini dove c'è la contabilizzazione diretta e quindi dove so con precisione matematica la quota di consumo involontario.
Se il decreto legge non esclude specificatamente dei casi, vuol dire che quei casi sono compresi.
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 13:57
No, non hanno applicato la deroga perchè la relazione ha dato esito negativo e devono quindi applicare unicamente la UNI senza se e senza ma.
Lurensh
lun nov 19, 2018 14:12
Continuo a non capire.
Mi ripeto: io i fabbisogni li ho sempre calcolati allo stato reale. Sia che poi venissero usati per la uni 10200 (edizione 2015) che per il confronto ai fini della deroga. I fabbisogni allo stato progettuale sono un'invenzione scritta nero su bianco solo a partire dalla versione 2018 della 10200.
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 14:02
E' identico il condominio con contabilizzazione diretta e con la deroga, kwh prodotti in caldaia meno totale kwh singoli registrati dai misuratori singoli, con i kwh singoli suddividi l'importo totale volontario, con i millesimi suddividi l'importo totale involontario.
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 14:15
Ma che strano, girondone nel primo messaggio ha proprio scritto "a maggio, la prima relazione era fatta con edificio come costruito": perchè non l'hai caziato che non ha fatto il reale come fai tu da sempre?
Lurensh
lun nov 19, 2018 14:34
E invece, per come è stato scritto il decreto, uno può anche "fregarsene" di quanti siano i consumi involontari reali e fare comunque il 70% dell'importo complessivo in base alle letture e il 30% in base ai metri cubi.
Stesso discorso per i condomini dove c'è la contabilizzazione indiretta per il riscaldamento e la contabilizzazione diretta per l'ACS: anche se posso sapere esattamente quanto è il consumo involontario di acs, se sono nei casi previsti dal decreto posso andare in deroga e addebitare il 99% dell'importo complessivo in base alle letture e l'1% in base a quello che ritengo più opportuno.
Lurensh
lun nov 19, 2018 14:37
Perché io non ho nessun titolo per cazziare nessuno. Ovviamente. E Girondone con il suo timbro fa giustamente quello che ritiene più opportuno.
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 14:40
Uno può fregarsene, non tutta l'assemblea condominiale che deve avere il 100% dei millesimi della proprietà per inventarsi dei numeri. Finchè non sono d'accordo tutti non puoi fare nulla.
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 14:41
Allora a cosa serve domandare? :lol:
Chiudete tutto.
Lurensh
lun nov 19, 2018 14:52
FAQ n. 2 del documento citato prima:
"Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione?"
"Si.
Tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio".
Mi puoi gentilmente citare il documento dove c'è scritto che deve esserci il 100% dei millesimi della proprietà?
Lurensh
lun nov 19, 2018 14:53
Chiudete tutto.
Vedi, è da queste cose che si capisce che hai completamente sbagliato il senso dei forum.
I forum esistono per confrontarsi, non per farsi la lezioncina a vicenda. A maggior ragione se a far la lezioncina poi sono persone come te che non comprano le norme e dicono numeri senza portare un solo documento a supporto della propria tesi......
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 15:00
"Si.
"per deliberare un criterio di riparto", li non si sta deliberando un criterio di riparto ma variando senza alcun criterio i millesimi condominiali
art 69 c.c. I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimita'.
Lurensh
lun nov 19, 2018 15:09
"Si.
Se io decido di applicare il 99% in base alle letture e l'1% in base ai metri cubi, non sto variando nessuna tabella millesimale.
Morandinipub
Lurensh ha scritto:
lun nov 19, 2018 15:01
Chiudete tutto.
No no, anzim ho capito benissimo che ognuno fa quel che vuole e nessuno può contestere nulla. Un mondo perfetto.
