Edifici differenti, stessa caldaia, fabbisogni confrontabili?
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
Morandinipub
Messaggio da Morandinipub »
Centrale termica in comune a più edifici.
Edifici diversi e con ristrutturazioni diverse.
E' corretto confrontare il fabbisogno specifico tra l'unità più avvantaggiata dell'edificio più avvantaggiato (con cappotto) con l'unità più svantaggiata dell'edificio più svantaggiato?
Perchè confrontando solo le unità di quelli col cappotto la differenza inferiore al 50% si raggiunge.
Morandinipub
Re: Edifici differenti, stessa caldaia, fabbisogni confrontabili?
O bisogna preventivamente suddividere il consumo con dei contacalorie, un contacalorie per ogni edificio?
Morandinipub
Quando scatta l'obbligo di usare un contacalorie per ogni edificio?
Non credo che quelli col teleriscaldamento spalmino i consumi involontari con tutta la città, giusto?
Morandinipub
Morandinipub
Linee dedicate con contatore all’arrivo: in tal caso le perdite delle tubazioni sono ripartite in proporzione alle dispersioni delle distribuzioni esterne afferenti ai singoli fabbricati
Linee dedicate con contatore di partenza: essendo assente una reta interposta tra la centrale termica e i contatori dei singoli edifici, le perdite sono nulle
Anello comune con contatori in punto di diramazione: le perdite delle tubazioni sono ripartite in proporzione ai fabbisogni di energia utile complessivi dei singoli edifici.
Se i contatori qui
non sono mai stati installati che caspita bisogna fare?
In quello da 10 invece che spartirsi le perdite tra di loro si caricano delle perdite di tutti i 100 e pagano 3mila euro a testa!
Possibile che non ci sia una legge?
