Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Cortex
Messaggio da Cortex »
Nel caso di fabbricati artigianali o commerciali dove abbiamo un impianto "centralizzato" a servizio anche dell'alloggio del custode oppure degli uffici e quindi diverse unità ma della stessa ditta con unica fatturazione del combustibile alla società proprietaria… devo contabilizzare?
Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Cortex ha scritto:
mar set 18, 2018 18:35
No, se il custode e gli altri occupanti, se diversi dal proprietario, non pagano il riscaldamento.
Se il custode invece è tenuto a pagare il riscaldamento, diventano "soggetti diversi" e quindi scatta l'obbligo della contabilizzazione.
Tale obbligo sussiste anche se la società proprietaria a sua volta fattura il consumo agli inquilini o affittuari.
Cortex
Questo concetto è chiarato in qualche documento? Dal Dlgs si parla solo di "singole unità immobiliari (utenze)", "condominio" ecc.
Cortex ha scritto:
mer set 19, 2018 21:36
No, si parla di ripartizione agli utenti finali (articolo 5, comma i, lettera v).
Se non esiste una pluralità di utenti finali tenuti a pagare il riscaldamento, è ovvio che la ripartizione non è necessaria.
il DL non parla solo di condominio, ma anche di edificio polifunzionale. per gli edifici polifunzionali, come è quello descritto, si contabilizza SE gli occupanti devono ripartire la spesa.
quindi come dice NNN, se si ripartisce la spesa, lo si fa con contabilizzazione, viceversa se gli occupanti non pagano il riscaldamento, oppure lo pagano tramite un forfait indipendente dai consumi (incluso nel canone di affitto, ad es.), la contabilizzazione non è necessaria; come nel caso in oggetto, dove la fattura è una e paga tutto la stessa impresa.
Cortex
Ma scusate allora per lo stesso principio nell'esempio di fabbricato con più unità dove magari abitano genitori e figli e dichiarano di pagare a forfait o addirittura di non pagare posso non fare contabilizzazione???
no, perchè quello è un condominio e non un edificio polifuzionale (condominio=persone fisiche, edificio polifunzionale=persone giuridiche).
le persone fisiche che abitano la propria casa se gli metti a disposizione i dati della contabilizzazione stringono le valvole e risparmiano.
tra enti, imprese, aziende, ecc. ci possono essere accordi come quelli indicati che rendono la contabilizzazione inutile/priva di senso; il DL, per una volta, prevede questo caso.
Cortex ha scritto:
ven set 21, 2018 10:42
Perchè questo possa configurarsi, primo non deve essere un condominio, quindi tutti gli appartamenti devono essere posseduti dallo stesso soggetto e non devono sussistere contratti di locazione, secondo la fattura deve essere una sola e una sola deve essere la persona pagante.
Se tra genitori e figli c'è un comodato gratuito (comprensivo di riscaldamento) e il fabbricato, pur con più unità accatastate, è posseduto da un solo soggetto, non dovrebbero esserci altre condizioni ostative alla rinuncia alla contabilizzazione.
