Ho un appartamento con i caloriferi der riscaldamento condominiale con contabilizzatori Siemens WHE542-D291S.
In seguito a costi spropositati di riscaldamento condominiale (1.500€ per un app.to di 60mq mi sembrano veramente troppi!!!), ed in funzione del fatto che dispongo anche dell'impianto di condizionamento a pompa di calore, con uno split per ogni locale, sto pensando seriamente di utilizzarlo al posto dei caloriferi che terrei spenti.
La mia preoccupazione è quella che i contabilizzatori segnino comunque dei consumi, è vero?
Come porei tutelarmi?
Utilizzo pompa di calore (split) in presenza di contabilizzatori di calore
Re: Utilizzo pompa di calore (split) in presenza di contabilizzatori di calore
I contabilizzatori non segnerebbero nessun consumo se i caloriferi sono freddi e chiusi, tuttavia il maggior costo nel tuo caso è con tutta probabilità la quota fissa, che saresti obbligato a pagare anche in assenza di consumo di calore. A conti fatti, considerato il consumo elettrico della pdc, probabilmente arriverai a pagare di più.seawolf ha scritto: ↑mar ago 21, 2018 15:38 Ho un appartamento con i caloriferi der riscaldamento condominiale con contabilizzatori Siemens WHE542-D291S.
si potrebbe forse risparmiare un po' usando gli split nella stagione meno rigida, per aprire i radiatori solo nel periodo più freddo, ma probabilmente non farà molta differenza.
I Siemens WHE5, se come immagino sono montati a sensore unico, contano quando il sensore interno misura una Tsuperifice >= 28°.... La mia preoccupazione è quella che i contabilizzatori segnino comunque dei consumi, è vero? Come porei tutelarmi?
La tutela in caso di chiusura dei radiatori si capisce di conseguenza: evitare che essi si riscaldino oltre quella temperatura per cause esterne (improbabili, ma possibili).
Grazie a tutti per le risposte
