Differenza tra Qh,cli e Qgn,cli
cino
Messaggio da cino »
non riesco a capire la differenza tra i due parametri trovati nella diagnosi energetica:
abbisogno energetico utile per il riscaldamento (QH)
Energia termica utile erogata dal singolo generatore per il riscaldamento (Qgn)
e aggiungiamo anche il fabbisogno ideale Qid.
Nel caso di singolo servizio e singolo generatore, non dovrebbero essere uguali.
Riuscite, per favore, a spiegarmi i significati dei tre valori?
cino
Re: Differenza tra Qh,cli e Qgn,cli
Messaggio da cino »
Grazie per il link,
LA cosa che però non capisco e' il caso di unico generatore e unico servizio (riscaldamento).
Il fabbisogno annuo di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale (Qh,cli) non dovrebbe coincidence con il contributo di energia termica utile del singolo generatore (G,gn,cli) e a loro volta con il fabbisogno ideale (Q,id,cli)?
Se il Qh e' il fabbisogno di energia termica dell'edificio, non e' lo stesso calore che il generatore deve produrre (Qgn)? Non coincide anche il fabbisogno ideale?
paolo m
Messaggio da paolo m »
E le perdite ... ?
