circuito venturi
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
SimoneBaldini
circuito venturi
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho un condominio dove c'è l'anello venturi come distribuzione, il problema è che ci sono parecchia appartamenti che pur tenendo chiusi i caloriferi all'interno si raggiungono temperature superiori a 20°C. Pertanto qualche anno fa' avevo fatto una relazione dicendo che l'applicazione della contabilizzazione indiretta non permetteva di ottenere un risultato sufficiente. Di fatto l'anello che corre per tutto il perimetro dell'immobile, non essendo nemmeno isolato, scambia calore "involontario" e in determinati casi pari al fabbisogno della stanza. Secondo voi si puo' continuare a sostenere la non fattibilità oppure c'è qualche altra idea in merito. Ovviamente andare a calcolare la quota involontaria è praticamente impossibile dato che le tubazioni sono sottotraccia, quindi non si sanno ne diametri nne percorsi.
