UNI 10200 anche per sistemi non a ripartizione?
Mi viene chiesto se un sistema di termoregolazione e contabilizzazione costruito ex-UNI 11388 secondo il principio delle ore compensate possa giovarsi del calcolo di ripartizione secondo EN10200.
Re: UNI 10200 anche per sistemi non a ripartizione?
D'istinto: il totalizzatore che misura secondo 11388 è un contabilizzatore indiretto; come tale è teoricamente utilizzabile nel calcolo della suddivisione spese 10200.
Però: la legislazione impone di procedere secondo priorità, cioè ti chiede (ma tanto lo sai già):
- in prima istanza contatore di fornitura e sotto contatore individuale diretto;
- in seconda istanza la contabilizzazione individuale indiretta SE ci sono le condizioni di deroga tecnica o economica.
Quindi: non hai specificato se sei nelle condizioni di deroga. Dopo di che risponderai di conseguenza.
Le condizioni di impossibilità tecnica all'installazione della diretta non sono state accertate. Si è proceduto direttamente all'indiretta, come spesso avviene.
Si è adottato un sistema di contabilizzazione e regolazione integrato che segue UNI/TR11388.
Non si è determinato a priori se esiste squilibrio di fabbisogno oltre la soglia di legge.
