Bellezze, pardon... radiatori al sole
https://ilsalvagente.it/tag/termovalvole/
Interessante il rigore scientifico e l'equlibrio intellettuale.
L'articolista Lorenzo Misuraca (nomen omen) conclude:
se si considera che a pagare per consumi fantasma possono essere all’interno dello stesso condominio, quegli appartamenti che [...] hanno termosifoni più esposti al sole.
Si tratta di tutti quei casi (frequenti in Lombardia) in cui il termosifone è poggiato sul davanzale, dietro i vasi.
Re: Bellezze, pardon... radiatori al sole
L'argomento è riportato anche da Repubblica, che cita Il Salvagente...
http://www.repubblica.it/economia/dirit ... 10-S4.2-T1
ma il consumo fittizio misurato dal ripartiore non dovrebbe poi venir usato per ripartire un consumo reale complessivo misurato da un misuratore generale installato sul riscaldamento? il quale essendo fermo misurerà comunque zero... o no?
Per eliminare questi problemi di solito si fanno 2 letture/anno dei ripartitori, una all'inizio e un'altra alla fine della stagione di riscaldamento.
Il contacalorie a valle del generatore, per quanto sempre caldamente consigliato, non è obbligatorio (infatti moltissimi condomini non ce l'hanno). Oppure ci sono casi dove c'è il contacalorie, ma è unico per i servizi di riscaldamento e ACS.
Il problema è che se veramente si attivano questi "consumi fantasma" e le letture dei ripartitori non vengono azzerate a inizio stagione invernale, effettivamente chi subisce questo errore delle letture parte svantaggiato.
Esempio:
Unità immobiliare 1, scatti a fine stagione (15 aprile 2017): 8000
Scatti fantasma: 300
Letture dell'unità immobiliare 10 minuti dopo l'attivazione dell'impianto (15 ottobre 2017): 8300 - 8000 = 300
Se non viene azzerato il contatore, il 15 di ottobre, la ditta che si occuperà delle letture potrebbe erroneamente inserire quei 300 scatti nei consumi della stagione invernale.
Tutto questo basandosi sulla teoria... onestamente è la prima volta che sento parlare di questo problema.
Eh... l'uni 10200 parla di coefficienti kcli e kacs (che si calcolano in base al fabbisogno energetico e di combustibile) e creo una suddivisione di massima tra i due servizi (del tipo che dai calcoli ipotizzo che l'80% dell'energia è stata dedicata alla climatizzazione invernale e il rimanente all'acs... e in base a queste proporizioni divido le spese variabili e di manutenzione)
Tutto vero. Abbiamo casi di immobili in zona F, quindi con riscaldamento acceso tutto l'anno, in cui i ripartitori misurano riscaldamento a Luglio, con 30° esterni. La ripartizione non avviene giorno per giorno, quindi non rileva il fatto che la caldaia sia spenta.
E' un problema noto, per questo in fase di programmazione del ripartitore (almeno nella zona E) si inibisce il conteggio estivo (almeno per i ripartitori dove è possibile farlo). Inoltre il problema era già superato, bastava prendere la lettura di maggio escludendo così i conteggi estivi. Il problema era che poi i condomini vedevano che il ripartitore conteggiava anche a calorifero spento e iniziavano le lamentele, inibendo il conteggio togli la noia di spiegare un motivo pratico a gente non tecnica.
Per l'inverno direi che l'eventuale irraggiamento solare è poco significativo, a meno che hai proprio un calorifero esposto a sole davanti ad una vetrata, ma anche li non saprei di quanta energia stiamo parlando.
Per la contabilizzazione diretta il problema non si pone dato che non c'è circolazione nel contabilizzatore in fase estiva.
Dici bene. In zona E.SimoneBaldini ha scritto: ↑sab dic 09, 2017 10:40 in fase di programmazione del ripartitore (almeno nella zona E) si inibisce il conteggio estivo
Basta impostare il reset annuale al primo di ottobre.a_brettyou ha scritto: ↑mer dic 06, 2017 20:59 https://ilsalvagente.it/tag/termovalvole/
E poi?Morandinipub ha scritto: ↑mar dic 12, 2017 14:24 Basta impostare il reset annuale al primo di ottobre.
E poi tu continui a capirne poco.NoNickName ha scritto: ↑mar dic 12, 2017 19:41E poi?Morandinipub ha scritto: ↑mar dic 12, 2017 14:24 Basta impostare il reset annuale al primo di ottobre.
Il reset avviane già al 30/09 nella maggior parte dei casi, e non è una soluzione. Anche se ti fai le letture a maggio ti rimane il fatto che continua a conteggiare, questo porta solo problematiche perchè l'utente riceve la bolletta dopo settembre e se va a controllarsi la lettura sul ripartitore, magari anche quella dell'anno precedente, non coincide e li incominciano i problemi e i dubbi amletici sulla contabilizzazione.
L'unica soluzione è inibire il conteggio nella fase estiva dove si puo'.
Da noi avveniva al 1 maggio e creava problemi, spesso l'impianto era ancora acceso. E' stato spostato a prima di accendere, 1 ottobre e non ci sono più problemi. Elimini tutto il problema, se esiste, dei falsi conteggi estivi. Ma di cosa state parlando ancora? Gente che legge di più e si lamenta perchè gli hanno fatturato di meno? Su!SimoneBaldini ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 10:07 Il reset avviane già al 30/09 nella maggior parte dei casi, e non è una soluzione. Anche se ti fai le letture a maggio ti rimane il fatto che continua a conteggiare, questo porta solo problematiche perchè l'utente riceve la bolletta dopo settembre e se va a controllarsi la lettura sul ripartitore, magari anche quella dell'anno precedente, non coincide e li incominciano i problemi e i dubbi amletici sulla contabilizzazione.
Gente che legge di piu' e incomincia a dire che il ripartitore conta anche quando il calorifero è spento andando a mettere in dubbio il sistema della ripartizione, da li poi nascono i servizi giornalistici che parlano di sistema farlocco e chi piu' ne ha piu' ne metta.Morandinipub ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 10:19Da noi avveniva al 1 maggio e creava problemi, spesso l'impianto era ancora acceso. E' stato spostato a prima di accendere, 1 ottobre e non ci sono più problemi. Elimini tutto il problema, se esiste, dei falsi conteggi estivi. Ma di cosa state parlando ancora? Gente che legge di più e si lamenta perchè gli hanno fatturato di meno? Su!SimoneBaldini ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 10:07 Il reset avviane già al 30/09 nella maggior parte dei casi, e non è una soluzione. Anche se ti fai le letture a maggio ti rimane il fatto che continua a conteggiare, questo porta solo problematiche perchè l'utente riceve la bolletta dopo settembre e se va a controllarsi la lettura sul ripartitore, magari anche quella dell'anno precedente, non coincide e li incominciano i problemi e i dubbi amletici sulla contabilizzazione.
Per te potrà sembrare una banalità risolta con l'aver spostato l'azzeramento, ma vai a spiegare alla signora Maria che qual conteggio estivo in piu' non avviene anche d'inverno. E vai anche a spiegare perchè il valore di bolletta non coincide col valore memorizzato sul ripartitore, per te magari non te ne fraga nulla, ma per me che gestisco qualche centinaia di impianti ripartiti mi cambia eccome non dovermi rompere a spiegare a non tecnici l'arcano. Quindi ne parliamo eccome se permetti, non sempre si è di fronte a gente illuminata.
Tu sei scemo perchè continui a spiegare a gente deficiente di natura quando l'unica cosa che dovresti dirgli è "se avete voi problemi andate dall'avvocato, sono li per quello". Fatti furbo.SimoneBaldini ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 18:15Gente che legge di piu' e incomincia a dire che il ripartitore conta anche quando il calorifero è spento andando a mettere in dubbio il sistema della ripartizione, da li poi nascono i servizi giornalistici che parlano di sistema farlocco e chi piu' ne ha piu' ne metta.Morandinipub ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 10:19Da noi avveniva al 1 maggio e creava problemi, spesso l'impianto era ancora acceso. E' stato spostato a prima di accendere, 1 ottobre e non ci sono più problemi. Elimini tutto il problema, se esiste, dei falsi conteggi estivi. Ma di cosa state parlando ancora? Gente che legge di più e si lamenta perchè gli hanno fatturato di meno? Su!SimoneBaldini ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 10:07 Il reset avviane già al 30/09 nella maggior parte dei casi, e non è una soluzione. Anche se ti fai le letture a maggio ti rimane il fatto che continua a conteggiare, questo porta solo problematiche perchè l'utente riceve la bolletta dopo settembre e se va a controllarsi la lettura sul ripartitore, magari anche quella dell'anno precedente, non coincide e li incominciano i problemi e i dubbi amletici sulla contabilizzazione.
Imbecille, i conteggi sono solo anticipati all'anno precedente anzichè all'anno successivo, ma vanno ripartiti comunque.Morandinipub ha scritto: ↑gio dic 21, 2017 09:33E poi tu continui a capirne poco.NoNickName ha scritto: ↑mar dic 12, 2017 19:41E poi?Morandinipub ha scritto: ↑mar dic 12, 2017 14:24 Basta impostare il reset annuale al primo di ottobre.
E' ritornato in pista l'Illuminato!!Morandinipub ha scritto: ↑ven dic 22, 2017 00:11 Tu sei scemo perchè continui a spiegare a gente deficiente di natura quando l'unica cosa che dovresti dirgli è "se avete voi problemi andate dall'avvocato, sono li per quello". Fatti furbo.
Giusto per curiosità, cosa fai nella vita? Di certo non il libero professionista altrimenti, ragionando così, non avresti mezzo cliente. Mi sai molto di dipendente statale
Cavoli non ci avevo mai pensato!!!!!!!! Sei un grande, mi pare d'avertelo già detto.Tu sei scemo perchè continui a spiegare a gente deficiente di natura quando l'unica cosa che dovresti dirgli è "se avete voi problemi andate dall'avvocato, sono li per quello". Fatti furbo.
dai, ragazzi, che è natale, su
L'approccio paterno al Dharma Tibetano di Ronin pare funzionare ...Tu sei scemoImbecilledai, ragazzi, che è natale, suMi sai molto di dipendente statale
I conteggi da lettura finale stagione riscaldamento a reset 1 ottobre sono semplicemente ignorati. Non è difficile comprenderlo.NoNickName ha scritto: ↑ven dic 22, 2017 08:28Imbecille, i conteggi sono solo anticipati all'anno precedente anzichè all'anno successivo, ma vanno ripartiti comunque.
Non è un problema tuo. Il tuo problema è applicare regole, non sindacarle. Per sindacare ci sono gli avvocati.SimoneBaldini ha scritto: ↑ven dic 22, 2017 10:14Cavoli non ci avevo mai pensato!!!!!!!! Sei un grande, mi pare d'avertelo già detto.Tu sei scemo perchè continui a spiegare a gente deficiente di natura quando l'unica cosa che dovresti dirgli è "se avete voi problemi andate dall'avvocato, sono li per quello". Fatti furbo.
Non è difficile comprenderlo, ci siamo ritrovati con il riscaldamento acceso anche a maggio dopo che il sistema aveva fatto reset annuale: chi li paga i conteggi di maggio? Nella stagione successiva? No! I nuovi inquilini che non c'erano? No! Chiami il gestore e gli fai impostare il reset al 1 ottobre e si risolve tutto. Che poi dentro ci sia anche il conteggio "solare" estivo poco importa.ilverga ha scritto: ↑ven dic 22, 2017 09:20E' ritornato in pista l'Illuminato!!Morandinipub ha scritto: ↑ven dic 22, 2017 00:11 Tu sei scemo perchè continui a spiegare a gente deficiente di natura quando l'unica cosa che dovresti dirgli è "se avete voi problemi andate dall'avvocato, sono li per quello". Fatti furbo.
Scusate tanto ma quando cambiate un inquilino a metà stagione che fate? Identico e risolto.
Il mio problema è non avere contestazioni di nessun tipo indipendentemente se sia mia o di altri le cause. E, diversamente da come dici, io non posso rispondere come hai prospettato tu, nel giro di pochi mesi mi farei tabula rasa dei clienti.Non è un problema tuo. Il tuo problema è applicare regole, non sindacarle. Per sindacare ci sono gli avvocati.
E allora non hai capito niente.SimoneBaldini ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:43Il mio problema è non avere contestazioni di nessun tipo indipendentemente se sia mia o di altri le cause. E, diversamente da come dici, io non posso rispondere come hai prospettato tu, nel giro di pochi mesi mi farei tabula rasa dei clienti.Non è un problema tuo. Il tuo problema è applicare regole, non sindacarle. Per sindacare ci sono gli avvocati.
Sicuramente è come dici tu. Ma per fortuna non mi mancano i clienti e ad oggi non ho nessuna causa in ballo. Anche perchè come dici tu l'avvocato è li per quello, ma l'avvocato va pagato ovviamente. Non sarai mica un avvocato in procacciamento di clienti?Morandinipub ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:45E allora non hai capito niente.SimoneBaldini ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:43Il mio problema è non avere contestazioni di nessun tipo indipendentemente se sia mia o di altri le cause. E, diversamente da come dici, io non posso rispondere come hai prospettato tu, nel giro di pochi mesi mi farei tabula rasa dei clienti.Non è un problema tuo. Il tuo problema è applicare regole, non sindacarle. Per sindacare ci sono gli avvocati.
Ultima modifica di SimoneBaldini il ven gen 05, 2018 16:55, modificato 2 volte in totale.
E quindi non ripartisci il consumo, e lo fai sparire assieme ai conteggi estivi, solo perchè te ne sbatti le ba**e e hai programmato i ripartitori alla c...o di cane?Morandinipub ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:14 I conteggi da lettura finale stagione riscaldamento a reset 1 ottobre sono semplicemente ignorati. Non è difficile comprenderlo.
Benvenuto nella mia lista ignorati.
Ignorare le regole per far contenti tutti e tirare a campare è la tipica soluzione "latina" per non dire altro.SimoneBaldini ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:47Sicuramente è come dici tu. Ma per fortuna non mi mancano i clienti e ad oggi non ho nessuna causa in ballo. Anche perchè come dici tu l'avvocato è li per quello, ma l'avvocato va pagato ovviamente. Non sarai mica un avvocato in procacciamento di clienti?Morandinipub ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:45E allora non hai capito niente.SimoneBaldini ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:43
Leggi da qui "Non è difficile comprenderlo, ci siamo ritrovati con il riscaldamento acceso anche a maggio dopo che il sistema aveva fatto reset annuale: chi li paga i conteggi di maggio? Nella stagione successiva? No! I nuovi inquilini che non c'erano? No! Chiami il gestore e gli fai impostare il reset al 1 ottobre e si risolve tutto. Che poi dentro ci sia anche il conteggio "solare" estivo poco importa.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:49E quindi non ripartisci il consumo, e lo fai sparire assieme ai conteggi estivi, solo perchè te ne sbatti le ba**e e hai programmato i ripartitori alla c...o di cane?Morandinipub ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 16:14 I conteggi da lettura finale stagione riscaldamento a reset 1 ottobre sono semplicemente ignorati. Non è difficile comprenderlo.
Scusate tanto ma quando cambiate un inquilino a metà stagione che fate? Identico e risolto." a qui e poi prenditi 5 minuti per riflettere.
Fai due azzeramenti in un anno? Uno a Maggio e uno a Ottobre?
E a Ottobre i conteggi finiscono su quale stagione precedente? Come fai a giustificare due chiusure stagionali in un solo anno solare?
Ma in che mondo vivi?
Leggi da qui "Non è difficile comprenderlo, ci siamo ritrovati con il riscaldamento acceso anche a maggio dopo che il sistema aveva fatto reset annuale: chi li paga i conteggi di maggio? Nella stagione successiva? No! I nuovi inquilini che non c'erano? No! Chiami il gestore e gli fai impostare il reset al 1 ottobre e si risolve tutto. Che poi dentro ci sia anche il conteggio "solare" estivo poco importa.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 17:03 Fai due azzeramenti in un anno? Uno a Maggio e uno a Ottobre?
Primo nessuno ignora le regole? Da dove desumi che si ignorano le regole ma soprattutto quali regole?Ignorare le regole per far contenti tutti e tirare a campare è la tipica soluzione "latina" per non dire altro.
Secondo io di certo non cerco di tirare a campare, ma anzi cerco di evviare tecnicamente a problematiche reali e prevenire le contestazioni. Visto che è fattibile inibire il conteggio lo si fa', punto, anzi direi proprio che sia buona regola. E tanto per essere precisi, la maggior parte dei ripartitori si resettano a fine settembre già di loro, quindi se i tuoi si resettavano a giugno, l'anomalia era nei tuoi, magari un installatore poco qualificato che non ha provveduto a programmarli a dovere per l'utilizzo che doveva essercene.
Visto che anche tu hai risolto il problema come ho fatto io, a settembre. Spiegaglielo anche a nick. CiaoSimoneBaldini ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 17:15Primo nessuno ignora le regole? Da dove desumi che si ignorano le regole ma soprattutto quali regole?Ignorare le regole per far contenti tutti e tirare a campare è la tipica soluzione "latina" per non dire altro.
Non l'ho risolto, è sempre stato così.Visto che anche tu hai risolto il problema come ho fatto io, a settembre. Spiegaglielo anche a nick. Ciao
Poi dipende dal ripartitore, se la lettura la esegui a settembre per svariate ragioni, devi avere la possibilità di potermo interrogare per i mesi precedenti (esempio maggio), non tutti hanno la possibilità di farlo. I quindis quando scarichi i dati ti scaricano anche i 12 mesi precedenti (fine mese) quindi non hai nessun problema per poi scegliere la lettura alla data che piu' ti aggrada. Altre marche non sono così.
E tutto quello che hanno misurato fino a Settembre, va ripartito, compresi i consumi di Giugno e Luglio.
Spiegaglielo tu, Simone.
"va ripartito", che fai parte della camorra? Vuoi il pizzo?NoNickName ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 17:49 E tutto quello che hanno misurato fino a Settembre, va ripartito, compresi i consumi di Giugno e Luglio.
I contatori segnano tutto, che al 22 novembre hai manomesso il sigillo (perchè tuo figliolo ci ha sbattutto contro il letto), quanto hanno consumato gli inquilini che al 30/1 hanno traslocato e quanto è il totale al 5 maggio dopo che, finita l'ultima perturbazione, l'impianto è stato spento.
Giugno agosto NON VA PAGATO. Lo resetti una volta, lo leggi quante volte vuoi.
Strano avevi dettoche lo facevi resettare due volte poco sopra.Morandinipub ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 20:47 Giugno agosto NON VA PAGATO. Lo resetti una volta, lo leggi quante volte vuoi.
Non ti è chiaro come funziona tutto il circo. Ti compatisco, l'ignoranza è una colpa. Non sapere che i ripartitori hanno il blocco del conteggio estivo è grave.
Se mi avessi detto: programmo la stagione di conteggio del ripartitore dal 15/10 al 15/04, potevo anche darti ragione, invece ti sei inventato una cosa tutta tua, abbastanza esilarante.
IO NO DETTO "resettare due volte".NoNickName ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 22:35Strano avevi dettoche lo facevi resettare due volte poco sopra.Morandinipub ha scritto: ↑ven gen 05, 2018 20:47 Giugno agosto NON VA PAGATO. Lo resetti una volta, lo leggi quante volte vuoi.
IO NO INVENTARE, TU LEGGERE:
viewtopic.php?f=17&t=22854&p=152713#p148656
"E' arrivato il conto trimestrale che serve a valutare i primi tre mesi di contabilizzazione. " TU CAPIRE?
IO DETTO RESETTARE 1 VOLTA, LEGGERE MOLTE VOLTE.
Ci promettete di leggere in poltrona una poesia di Kahlil Gibran, nato oggi 6 gennaio nel 1883?
Se lo fate, vi insegno come sfruttare energia termica nella vostra vasca da bagno:
https://twitter.com/PhysicsVideo_/statu ... 6083907585
