A qualcuno è capitato di dover contabilizzare un impianto monotubo?
Nel caso siete andati in fondo prevedendo le valvole specifiche ed i lavori di adeguamento del caso oppure siete ricorsi alla relazione di non fattibilità economica?
Non conosco i prezzi delle valvole per questa tipologia d'impianto ma presumo costino tanto più di quelle standard da rendere facilmente non conveniente l'operazione.
Nel caso invece aveste fatto installare le valvole l'impianto poi funzionava bene?
Contabilizzazione impianti monotubo
Re: Contabilizzazione impianti monotubo
Non covenienza non ne faccio di principio. Ti costa sui 20 euro in piu' a calorifero ovviamente avendo già valvole monotubo ma non termostatiche. La non convenienza non credo rientri almeno in zona climatica E. Ho anche sostituito parecchi convettori con caloriferi e valvola monotubo, clienti soddisfatti sia per il miglioramento del riscaldamento sia per i consumi ridotti di parecchio, inoltre dal punto di vista di regolazione non ho avuto nessuna segnalazione di problematiche.
Grazie per la risposta. Anch'io non sono un fan delle non convenienze. In effetti al momento è stata solo una chiacchiera con l'amministratore in attesa di fare un sopralluogo quindi non so neanch se ci sono radiatori o termoconvettori.
Quando dici "avendo già valvole monotubo" cosa intendi? Cioè l'impianto potrebbe non avere proprio valvole e quindi bisognerebbe fare opere più invasive per creare i bypass su ogni radiatore?
A quanto ho capito al momento la situazione è che hanno messo delle normali termostatiche e quindi chiusa una chiusi tutti i terminali a valle
Esistono già valvole tipo le 455 della Caleffi con il bypass incorporato e sono termostatizzabili.
Se hai l'ingrasso a destra e l'uscita a sinistra ovvio che dovrai spostare uno dei due tubi vicino all'altro o mettere una valvola 3 vie con bypass. Se hai i convettori è problematico tenerli, cioè devi creare su tutti la 3 vie e mettere la sonda remota poi il ripartitore ti costa comunque il doppio.
