Sistema Caleffi Kc1 Kc2
Nel SW7200 Caleffi per l'utilizzo dei lori ripartitori Monitor 2.0 ,vengono forniti due coeff. Kc1 e Kc2 oltre all'exp.
Qualcuno mi sa dire che rapporto c'è tra i due? Per avere il coeff.Kc occorre moltiplicare tra loro Kc1 e Kc2 ?grazie
Re: Sistema Caleffi Kc1 Kc2
No, sono i parametri da usare in caso di funzionamento rispettivamente ad 1 o a 2 sensori.
Quindi,essendo Monitor 2.0 a due sensori,il coeff.sarà Kc2.
E l'esponente è quello della funzione : (deltaT/60) ?
Il coefficiente è quello che viene deciso nel momento della messa in servizio, se i ripartitori vengono messi in funzione con 1 o 2 sensori attivati.
L'esponente cosa?
Sì,il ripartito re monitor dovrebbe funzionare in modo abituale a due sensori e funzionare a un sensore quando la temperatura ambiente supera un dato valore.
Per l'esponente, parlo del l'esponente che e' nella funzione:
P=Pw*(deltaT/60)^esp*kc
Parlando sempre del programma Sw7200 caleffi il valore di questo esponente viene fornito dal programma in funzione del tipo di radiatore.
Mi confermate?
Mi confermate?
